房产超市
主题: 转:隐藏在重疾险里的秘密~你了解多少?
  • SPRING
  • 阅读:2994
  • 回复:4
  • 发表于:2017/6/1 12:27:07
隐藏在重疾险里的秘密
重疾险几乎是每个人都必须配备的保障,但是很多人并不知道什么样的重疾险才好,重疾险应该怎样才算标准以及重疾险里常见的保险责任说的都是神马。今天我们就跟大家分享一下关于重疾险里隐藏的那些秘密
好的重疾险应该长这样
标准重疾险应该具备以下四个特点
第一
不带理财性质的纯保障保险,所有带分红、万能字样的都不是标准重疾险
第二
标准重疾险的保险责任里要含轻症保障
第三
轻症要额外赔付,不占主险保额;并且赔付次数越多越好
第四
产品本身就含有身故保障,而不是通过附加寿险的形式
很多人都觉得挑重疾麻烦,就算知道上面几点是重疾险的标准配备,可还是挑不好啊!为什么呢?因为保险责任看不懂,对所有概念都一窍不通,看完无数遍还是一脸懵逼!那今天就来个汇总,一次帮大家理解这些概念,以便看合同条款能明明白白
原位癌
官方一点对原位癌的解释是指上皮恶性肿瘤局限在皮肤或粘膜内,还未通过皮肤或粘膜下面的基底膜侵犯到周围组织。说人话就是0期癌,也就是癌的最早期,是可以通过切除手术治愈的。我们都知道,很多重疾不保障原位癌,因为原位癌实际不是癌。但一般人都认为,原位癌肯定就是大病。实际上,原位癌是癌症的最早期,原位癌患者要占到所有癌症患者的绝大部分,但不等同于癌症。那对于重疾险来说,原位癌有保当然是最好,那像目前健康人生、健康源、华夏福、悦享安康这些都是轻症里涵盖原位癌的,而且轻症的赔付多次而且是额外赔付的,都符合标准重疾的特点,还是很人性化的
疾病终末期
被保险人处于疾病的终末期状态,疾病已经无法以现有的医疗技术治疗或缓解并且将导致被保险人在未来六个月内死亡,简单点说就是得的病不能治而且活不过6个月了。那像平安福这些产品就是没有疾病终末期保障的,华夏福、健康源这些对未成年人的疾病终末期就体现了未成年关爱,它们是赔付2倍保费,一般就算有疾病终末期保障的也就赔付基本保费了,那对于成年人就赔付保额
豁免
包括被保险人和投保人重疾、轻症、身故、全残这四种豁免,也就是说被保险人或者投保人在保障期间内发生以上情况就可以豁免接下来的保费,保险责任继续有效。很多重疾都只有被保险人豁免功能,并且不包括轻症豁免,我们都知道轻症的概率是要大很多的,所以轻症豁免是最重要的。投保人豁免是作为附加险的形式出现,这种很便宜,一般就200块左右,可以附加投保人豁免的重疾当然是更好,这就相当于多了一个豁免的机会,意味着无论被保险人还是投保人只要有一个人发生以上情况之一即可豁免后期的所有保费,避免因一个人出事而保费不能正常交费导致保单无效,这点是相当的人性化
祝寿金
通常指的是在长期寿险产品中(标准终身重疾也是自带寿险功能的),如果被保险人在保险期限内没有发生保险事故,在保险期满一定年限时(如年满65、70、75周岁)仍然生存,保险公司将在其期满的首个保险单周年日,按本主险合同约定基本保险金额的相应数额给付的保险奖励金。也就是,只要没病没死活到某个年龄就給一笔钱,算是关爱金,给完之后保单还是继续有效。
这一个就算重疾产品的一个特色,目前长城的康健人生、华夏的华夏福以及天安的健康源这三款是有祝寿金的,那像性价比也很高的华夏的常青树系列这些就没有祝寿金,这也是这几款产品为什么跟其他标准重疾险不一样的原理所在,就是因为要设计个祝寿金所以产品只能打包成两全保险附加重疾的形式,但实际上附加的重疾是符合标准重疾险的条件的,它们本身就自带寿险功能,不同于那些寿险功能需要附加或者以主险是寿险重疾作为附加的那些两全保险的
年金转换功能
也就是在保险期间内,如果没有发生理赔,到了某个年龄可以将重疾险转为年金保险,所谓的年年领,那很多人就觉得很好啊,没病还能年年领钱当养老用,不是这样的,年金转换功能跟祝寿金不一样,祝寿金领完还能继续保障,而转换为年金保险就不存在保障了,发生大病是没有赔付的。我们好好想想,六七十岁才是疾病高发期,这时候健康险什么疾病没得卖的了,这个时候转为年金保险,这不是傻嘛?所以是十分不建议大家去使用这个功能的,不是万不得已千万不要转为年金保险
来自手机版
  • 念^0^念~ ~
  • 发表于:2017/6/1 12:29:07
  • 来自:广东
沙发
泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。
小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立
  • 岁月如刀
  • 发表于:2017/6/1 12:39:16
沙发
