主题: 北京轻舟装饰-冬天装修施工注意事项
  • 爱尚空间设计室
  • 阅读:4179
  • 回复:4
  • 发表于:2017/12/13 17:04:11
1,注意保护木材
      冬季天气较干燥,对很多木质建材是一个很大的考验。由于天气干燥,木质材料容易变形。“装修中所用的主材,尤其是木材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3-5天,以挥发由于温度变化而产生的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。
     冬季木地板的铺装也要结合室内温度进行。如果室内温度较高,铺装木地板时,板与板之间的缝隙就要尽量小一些,但如果室内温度较低,板与板之间的缝隙就可以大一点。另外,地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡,这样做能较好地处理墙与地板缝隙过大的弊端。
  2,严格控制室温
  冬季,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温(特别是伴随着刮大风)会对建筑材料构成几种影响,一种是收缩,一种是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,导致各种开裂现象。
  在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度降到与室外温度接近时再适当地开窗户通风。
  另外,还要控制好接缝的问题。以实木地板为例,在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨热,如果接缝过小,会因为没有给板材伸展位置而造成地板变形。
  温馨提醒:冬季施工严禁把材料堆放在通风口处,例如客厅推拉门、窗口、大门口等,在窗户关闭时,禁止执行挥发性的施工项目,如刷漆等,以免造成中毒。
  仔细验收检查
  冬季装修后,验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上,仔细检查是否有开裂现象。对于墙砖镶贴,最好能用一个金属小锤,轻轻敲打墙、地砖的四角与中间,正常的情况下不应该有空洞声音。如果墙、地砖嵌缝平严,整个平面应该是平整的。还要仔细看地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合等。不过,由于冬季铺设木地板要适当留缝,所以有些空隙是允许的。
  更要注重环保
  由于采暖、封闭等原因,冬天室内污染比较严重,应根据污染的程度采取不同方式对待。首先要保持室内充分通风;其次养植物能吸收有害物质,如芦荟、月季等;再次可以在专家指导下选择仪器设备进行空气净化和有害气体清除,防止二次污染或损坏材料、家具,还可以在装修后进行居室环境检测,这对保证居住环境的健康很重要。
论坛知名会员论坛知名会员
  • 发表于:2017/12/13 18:56:18
笑有时候并不是最好的良药,有时候它只是最好的掩饰而已。
  • 有什么不可?
  • 发表于:2017/12/13 20:49:08
好贴
  • 爱尚空间设计室
  • 发表于:2017/12/14 10:04:33
