主题: 毛坯房验房攻略大全——来自红苹果家居装饰公司的忠告
  • 红苹果家具建材装饰
  • 阅读:20895
  • 回复:8
  • 发表于:2018/1/17 10:54:45
潢川年底交房的比较多,红苹果家居装饰公司今天就给大家整理了关于验房的相关知识,文章较长,建议先转发留存后观阅,以备想起来用的时候找不到哦!
扫描红苹果家居装饰公司微信公众号二维码即可获得精美礼品一份
点击关注后,加微信:icecream9090即可免费获得价值58元精美礼品一份哦!
毛坯房验房攻略大全
1、检查门窗判质量
现在的楼房一般只有入户的防盗门,所以对门的检查一般也只集中在防盗门上。注意,有的开发商故弄玄虚,不说“防盗门”,说“四防门”。一般讲,说防盗门具有四防功能(防盗、防火、防热、防噪音),但是!四防门不见得有防盗功能,因为有的开发商会狡辩说我们是:防火、防热、防噪音、防潮气...能把你气得你鼻子都能歪了。
咱就简单讲讲对正规防盗门的普通验收:
  通过检验门框固定和牢固度,门框四周密封情况,确认门安装是否牢固,门框与墙体洞口填补是否合理。
  方法:双手抓住门框使劲摇晃,看门框是否动;同时用眼睛观察门框与墙体洞口填补处是否密实。
  检验是否方正,看门的直角处是否呈90度角。
    方法:开关扇门多次,观察门扇是否平整,是否有自关或自开现象。
自关或自开就是指门在无外力的作用下自己就关上了或打开了(仿佛有看不见的鬼魂开关门进出一样),一般是因为门没装方正或倾斜造成的。手摸、眼观密封是否严密,密封条是否欠缺破损。
  门扇与门框间隙是否过大,锁具反复开关,检查是否作用良好、灵活。
  门面有无磕碰、磨损、变形、污渍等不良现象。
   检查窗户玻璃是否有疤痕,有则及时更换;
   检查窗纱看是否破损,或者是否有很大的划痕;
   检查窗户开合时是否碰墙,否则墙面很容易被毁坏
2、不渗不漏卫生间
  方法:可以用塑料袋装满沙子放在地漏上堵住下水口,防止做实验用的水顺地漏流走了,然后在卫生间蓄一些水,24小时后,到对应的楼下卫生间,看其顶部是否有渗漏。这个检测最好与楼上住户同时进行,这样既可检测自家卫生间的地面是否渗漏,也可检测自家卫生间的顶部是否渗漏。后期有管路改动的业主可以忽略此检测,因为你还要重新刷防水。
  如果楼下漏水了,说明地面防水不合格;如果卫生间外墙体有水渍现象,说明卫生间墙体防水高度或者涂刷质量不合格。
轻敲墙地听空鼓
墙面的抹灰、地面装饰面层及其他装饰面层是否存在空鼓现象
  方法:只要用小金属锤轻轻一敲便知。若听到“空空”的声音,就是各面层与墙(地)面接触有缝隙,需要返工;若听到沉闷的碰击声,则表明它们接触良好。
 这个一定要弄明白,尤其是在贴瓷砖的地方最好做上标记,如果开发商不给修,将来也要让贴砖的瓦匠处理好。如果该处不重要(即不准备悬挂重物或钻眼)不准备修整,则做好标记(如用易贴便条贴上标识),否则将来瓷砖瓷砖空鼓责任难分(其实,有经验的瓦匠在贴砖前应该先检查墙体空鼓情况,并和业主说明)。
3、顶层住户查渗雨
如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面有无雨水渗漏的痕迹。
  原因:因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。虽然顶层防水保修5年,但没入住便已渗漏是非常严重的,肯定会影响后期装修,漏水问题马上找开发商整修。渗雨(水)的棚顶一般会有黄色水渍,注意观察就会发现。
4、阳台裂缝危险大
一般而言,墙面的裂缝大多不是结构裂缝,影响美观,但危险性不大。房屋的结构问题常出现在阳台,万一发现房间与阳台的连接处有裂缝,很有可能是阳台断裂的先兆,一定要立即通知相关单位。
保温不好墙滴水
冬天,房间里的墙面如果有结露现象(类似夏天冰镇的瓶啤,在室温下外瓶壁出现的水滴),这个墙面的保温层肯定有问题。
打开龙头查漏堵
 上下水管道有无渗、漏、堵现象,打开水龙头便知,需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
5、拉闸断电不可少
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座
  方法:是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。检查室内控制箱标识是否清楚,空气开关(就是你家室内墙面上那个有很多电源开关带盖的铁箱子)是否松动,安全保护作用是否良好。
墙面地面靠一靠
墙面、地面平整度是有要求的,如:一般地面平整度不大于2cm对于毛坯房就可以接收(国家规范2米靠尺那允许偏差±4毫米);一般墙面平整度不大于5mm对于毛坯房就可以接收(国家规定2米靠尺那允许偏差±3毫米)。如果不平呢也没什么大事,不过你后期如果铺强化复合地板就要先花钱找平地面了,这一找平一般每平米就的十几大洋进去了 。
6、排风通畅很重要
厨房、卫生间的排风孔是你家里废气的主要排出孔,如果堵塞或不畅都将严重影响将来生活。试验方法很简单,用打火机点燃一张纸靠近排风孔,如果火苗内窜明显则排风通畅,相反就有问题了。
毛坯房新房验收的说法很多,以上只是一些常见验收手段和步骤。
还是那句话,如果感觉有问题,建议花钱请专业的验房师或监理工程师帮助您验收房子质量。
不过,关于商品房(毛坯房)的工程质量验收,目前大致有两种观点:
一是业主普遍认为需要进行认真细致的检查,尤其是对防水、裂缝、空鼓、平整度等进行仔细地检查;
二是工程圈里地观点普遍认为毛坯房没有什么可验收地,重点应几种再影响房屋安全性、实用性和耐久性方面,只要重点检查几个分项就可以了。至于您怎么看,我看都不重要,重要看什么呢?呵呵,我认为是看房价!
如果房价已经升值了呢——除非有重大质量问题,否则您也甭验收了。要验收也是为以后的装修做准备来验收,或者让开发商能免费修一修就修一修。
家具、建材、定制、装饰
  • 暖暖
  • 发表于:2018/1/17 10:55:02
坚持自己,不说如果,不悔当初!
  • ID
论坛知名会员论坛知名会员
  • 发表于:2018/1/17 12:35:00
  • 来自:上海
装修水深
红苹果家具建材装饰
红苹果家具建材装饰:  是的,装修水很深
2018-01-17 14:30:06 回复
明天会更好
  • 大呲花
论坛知名会员论坛知名会员
  • 发表于:2018/1/17 12:40:51
  • 胸小你怪谁
  • 发表于:2018/1/17 20:11:27
  • 来自:上海
加一项:层高,房间四个角和中间点H1~H5共5个点地平向上净高度误差小于1cm,层高不少于2.8米
红苹果家具建材装饰
红苹果家具建材装饰: 能看完的不是有需求就是行家
2018-01-19 18:12:21 回复
海纳百川
