主题: 初春伊始 沼液浸种帮你提高作物产量
  • 风花雪月
  • 阅读:1786
  • 回复:1
  • 发表于:2018/3/22 14:39:19
  • 来自:海南
 新年伊始,春雨润泽,万物复苏,又是一年播种好时节,但由于春季气温低,为保证产量,在播种前需对作物进行浸种催芽,而沼液浸种就是不错的选择。
  液浸种是利用沼液中所含的生物活性物质和营养物质对种子进行播种前的处理。经试验,沼液浸种优于单纯的温汤浸种和药物浸种,具有出芽率高、幼苗生长旺盛、有效防止某些病虫害和提高农作物产量等优点。
  沼液浸种方法简单,几乎不需要额外投资,一般可使农作物增产5%~10%,因此在生产上得到了推广并产生了较大的经济效益。
沼液浸种优势
  1营养全面
  比较清水而言,沼液富含营养。腐熟的沼气发酵液,含有植物种子所需的水溶性多种养分,如氮、磷、钾和铜、铁、镁、锌等微量元素以及一些氨基酸(赖氨酸、色氨酸),还有生长刺激调控物质如维生素、生长激素等。在浸种过程中,种子在吸水的同时吸收沼液中的各种营养物质和微生物分泌的多种活性物质,这些物质能够激活种子体内酶的活动,促进胚细胞分裂,刺激生长。
   2湿度适宜
 种子经浸泡吸水进入萌动状态后,若外界的温度过低,将抑制其正常的生命活动。沼气池出料间(即水压间)内的沼液温度比清水要稍高一些,种子处在适宜的环境条件下,活跃了新陈代谢,有利于促进种子萌芽,提高种子发芽率。
   3无毒无害
 经过沼气池厌氧发酵处理的沼液,病菌和虫卵被杀灭,无毒无害;沼液中的多种微生物及其分泌的活性物质,对种子表面的有害病菌具有一定的抑制和杀灭作用,沼液中的氨离子也能杀灭种子病菌,得到药物浸种的同等效果。
   2沼液浸种要求
   1对种子的要求
要使用新良种并对种子进行筛选,清除***和秕粒,以确保种子的纯度和质量,浸种前对种子进行翻晒1~2d。
 2对沼液的要求
  1)用于浸种的沼气发酵应是正常运转使用两个月以上,并且正常产气(以能点亮沼气灯为准)的沼气池出料间的沼液,产气不多的沼气池的沼液也可使用。停止产气、废弃不用的沼气池沼液不能用来浸种。
  2)用于浸种的应是充分发酵的沼液,无恶臭气味,为深褐色,透明的液体,其pH值在7.2~7.6之间,比重在1.004~1.007之间。
  3)用于浸种的沼液应选自以猪粪为主要发酵原料的沼气池出料间内的中层料液,以其他原料(牛粪、鸡粪、秸秆等)为主要发酵原料的沼气发酵料液可参考以上要求执行。
 3浸种操作步骤
 1晒种
   晒种能增强种子种皮的透性和增进酶的活性,促进种子的成熟作用,提高种子的发芽率和生活能力,播种后可提早出苗,还可提高种子的吸水能力,并杀灭部分病菌,保证种子质量。
   1)晒种时间:视种子干湿及天气情况而定,一般1~2天,每天约6小时。
 2)晒种天气:选择晴朗天气,利用中午前后几小时的阳光。
 3)晒种管理:为了使种子接受阳光均匀,应将种子在晒席上薄薄摊开,并且每日应翻动3~4次。
 2清理浮渣
 水压间的杂物及浮渣要清理干净,采用底部出料的沼气池应事先搅动水压间底部,以使部分沉渣上浮取走。对于加有盖板的出料间应在清渣前1~2天揭开透气,并搅动料液几次,让硫化氢气体逸散,以便浸种。
 3装袋
 选择透水性好的布袋或编织袋装种,装种量不能过满,在袋子上部留1/4的空间,防止种子膨大胀破袋子,然后扎紧袋口。
 4浸种
 将木棍横放在水压间上,绳子一端系住袋口,另一端系在木棍上,将种袋放入水压间中部并被沼液淹没。如果浸种的沼液需要用清水稀释,可改在容器中浸种。
 5浸种时间
 根据品种、地区、土壤墒情(土壤的湿度情况)的不同,要在本地区进行一些简单的对比实验后再确定浸种时间。
 6清洗
 将浸好的种子取出,用清水冲洗,沥去水分,摊开晾干后播种或催芽。
 4沼液浸种注意事项
 1.沼液浸种要选用上年生产的纯度高和发芽率高的新种,最好不用陈种。
 2.浸种时间不能超过规定时间,如果时间过长会使种子水解过度,影响发芽率。浸种时间应视种子品种和出料间沼液温度不同而不同,有壳种子一般浸种24~72小时,如棉花等,无壳种子一般浸种12~24小时,如小麦、玉米等;沼液温度低时,浸种时间稍长,反之,则浸种时间相应缩短,一般以种子吸饱水为度,最低吸水量以23%为宜。
 3.种子浸泡后一定要沥干,再用清水洗净,晾干种子表面水分,才可催芽或播种(沼液浸种会改变某些种壳的颜色,但不会影响发芽)。实验表明,种子浸泡在较高浓度的沼液中不利于发芽,因此沼液浸种后一定要用清水洗净非常关键。
 4.若取出沼液与容器中浸种时,沼液应取正常发酵料间的中层料液,并随取随用,不宜久放。
 5.浸种期间因注意安全,池盖应及时还原,以防人畜掉入池内。
  5部分作物浸种具体方法
  1水稻沼液浸种
 水稻沼液浸种,种子纯度应在95%以上,种子发芽率应在95%以上。
 1)浸种方法
 ◤早稻早熟品种
 稻种先用沼液浸24h,再换成清水浸24h;也可将3/4沼液与1/4清水配成混合液用容器浸种48h;对与抗寒性较差的水稻种,沼液用清水稀释1倍后再用;若与药剂消毒同步进行,两者配合的方法是,先用沼液浸种24h,洗净后用强氯精液浸泡12h,洗净后再用清水浸泡12h。其它要求不变。
 ◤早稻中熟品种
 稻种先用沼液浸24h,再换成清水浸24h;对与抗寒性较强的水稻种,浸种时间为36~48h。
 ◤杂交早稻品种
 由于杂交稻种呼吸强度大,一定要采用间歇浸种法(即种子在沼液中浸泡一段时间后,再取出晒一段时间):浸14h,晾6h;再浸14h后将种袋取出,用清水冲洗晾干,俗称“三浸三晾”。总的沼液浸种时间为36~48h。
 ◤杂交中稻品种
 采用“三浸三晾”的间歇浸种法,每次时间段为沼液浸种12h,晾干6h,总的沼液浸种时间不少于36h。
 ◤杂交晚稻品种
 采用“三浸三晾”的间歇浸种法,每次时间段为沼液浸种8h,晾干6h,总的沼液浸种时间不少于24h。
 2)浸种效果
 采用沼液浸种后发芽率比清水浸种高5%~10%,成苗率提高20%左右;秧苗白根多、粗壮,叶色深绿;移栽后返青快、分蘖早、生长旺盛,水稻产量可以提高5%~10%。
 2小麦沼液浸种
 1)浸种方法
 沼液浸种在播种前1d进行。将晾晒过的麦种在沼液中浸泡12h,取出种袋用清水洗净,沥干,再将麦种取出摊开,待表面晾干后即可播种。若天旱时播种(土壤墒情差),则不要采用沼液浸种。
 2)浸种效果
 与清水浸种相比,沼液浸种发芽率提高3%左右,具有出苗早、生长快的特点,小麦产量可提高5%~7%。
 3玉米沼液浸种
 1)浸种方法
 沼液浸种时间为12~16h,不宜过长;然后用清水洗净晾干即可播种。如要催芽按常规方法进行。
 2)浸种效果
 与干播相比,沼液浸种有发芽齐、出苗早、苗壮等优点,玉米产量可提高5%~10%。
 4红薯沼液浸种
 1)浸种方法
  选取大小均匀、色泽正常、无损伤、无病虫害和无冻害的署块放入清洁的容器中(桶、缸、水泥池等),取正常沼液倒入容器内,直到液面溢过署块表面10cm,浸种时间为2~4h。注意署块浸泡过程中沼液如有损耗应及时添加。浸完后,将署块取出用清水冲洗干净,然后放在草席上晾晒,待署块表面水分干后,即可按常规播种在育苗床上。
 2)浸种效果
 沼液浸种可提高发芽率30%左右,黑斑病发病率明显降低,壮苗率可达99%(常规方法壮苗率为67%)。
 除以上几种农作物的浸种方法,还有棉花浸种,包衣种不必采用沼液浸种,非包衣种一次浸14~18小时,浸好种后,取出种袋,沥去水分,用草木灰拌和,并反复清搓,使其成为黄豆粒状,既可用于播种;花生浸种,浸种时间4~6小时,清水洗净,晾干后即可播种;其它瓜类、豆类浸种,沼液浸泡2~4小时,清水洗净,晾干后播种或者催芽……由于各地区墒情、温度、农作物品种的不同,浸种时间也不同,以上内容仅供大家参考!
2018年3月
心若在梦就在
  • 老男人~^
  • 发表于:2018/3/22 14:46:47
  • 来自:北京
不白活一回
