全包到底是什么意思?
隐蔽工程说的又是什么?
打压实验具体怎么做?
很多业主刚接触装修的时候,面对各种各样的装修专业词汇简直是一头雾水。
从今天开始,帮大家来厘清这些名词,从此以后不在懵逼~
01
全包、半包、清包
全包——从设计到施工全部由装修公司负责,业主只参与设计方案与预算的审核确定与最后的工程验收。
一般来说,装修全包包括毛坯房装修所用的材料费及人工费,材料有水管、龙头、洁具、电线、开关插座、灯具、木料、木板、地板、木门、厨房料理台、吊柜、墙地砖、涂料、五金、辅料等。
半包——半包是指业主负责选购主材,设计、辅料则由装修公司或施工队提供。
清包——你买材料,工人干活。清包省钱,不过连一个螺丝钉你都要自己买,反正窝社长感觉挺虐的。
大多数人装修时的选择:全包>半包>清包。
02
主材、辅材
主材——主要包括木门、橱柜、瓷砖、吊顶、地板、油漆涂料、壁纸、石材、马桶、卫浴五金、灯具等等,主材一般都是成品。
辅材——主要包括水电材料、腻子、胶水、水泥、防水涂料、石膏板、其他五金小件等等。
03
隐蔽工程
隐蔽工程——主要包括水电改造、吊顶、防水等项目,这些地方比较容易留下安全隐患,如果不合格会影响业主的后期居住。
▲水电改造
04
水电
强电——家里的220V交流电,比如电灯、电源插座。选强电箱和布线的时候,一定要规划好。
▲强电箱
弱电——就是家里的信息线路,比如电话、网线、视频、音频等。注意:强弱电要求电线管不得同底盒,交叉地方要包锡纸做屏蔽处理。
▲强弱电防干扰工艺
打压试验——水路施工完成后,用水管打压试验来检测水管连接或PPR水管的融接是否合格、有没有跑冒滴漏的情况。
使用专门的打压泵,0.6-0.8mpa恒压半小时,通常掉压不超过0.05,才能算验收合格。
▲打压实验
防水——主要包括厨房、卫生间、阳台等容易受潮或漏水的地方。如果做不好方式会导致渗漏、发霉等,严重影响生活。(防水涂料窝社长推荐东方雨虹的比较好。)
▲全卫1.8m涂防水
闭水试验——主要用来测试防水效果。一般情况下,防水刷完干燥后就可以开始闭水试验了,盛水,水深不应小于30mm,蓄水时间24-48小时为宜,水面无明显下降,楼下查看无渗漏为合格。
▲闭水试验
排水坡度——指的是卫生间与阳台的地面,需要有一定的坡度,让地面的水快速的流到地漏,以免角阀软管等破损造成积水。最简单的检测方法是泼一盆水,看水是不是都流向地漏。
▲排水坡度合格,不积水
05
墙面
墙固——墙固是一种非常不错的墙面处理材料,能够提高和改善墙面的附着力,使墙面密实,可以有效减少墙面的空鼓情况。
▲墙固、地固
刮腻子——腻子主要成分是滑石粉和胶水。一般如果墙面凹凸不平,肯定是没办法刷涂料的。这时候,先用石膏找平,然后批腻子,为下一步的涂料施工做准备。
▲耐水腻子
一底两面——墙面处理好了,就可以刷漆了。一底两面是指在刷乳胶漆的时候,涂刷一遍底漆,两遍面漆。
底漆具有封闭性,而且不透水,刷了底漆可以很好把空气中的水分和腻子中的钙化物隔绝开,见不到面,也就不会发生反应了。而且底漆有很好的附着性,可以与腻子更好的结合,来作为面漆的坚实基础,还能节省面漆。
▲打磨腻子
06
地面
找平——就是将原不平的基层通过水泥砂浆或自流平材料进行平整施工,以达到地板铺设的基层标准。
△地面平整度检查。
有家,就有家装e站的服务!
家装e站,让天下没有难做的家装!
扫描二维码,了解更多装修知识
进店即可领取豪华大礼包电话:0376-3396555
地址:世博二期四区红星美凯龙21号1楼
