如今越来越多的人们在装修起居时,已不像以前一样只是单一装修房子,而更多的是在美化起居环境的同时,强调健康装修、环保装修。但是很多人只知其一不知其二,知道装修完开窗通风可以减少污染,但其实装修过程中如果就能够做到降低毒气污染那么入住后会更安心。本篇文章就给大家讲讲装修过程中如何防止和减少居室内的毒气危害,以及后期的污染治理方法。
如何防止和减少空气污染1.防止甲醛超标
①.合理确定装修方案,科学地选择施工工艺。严格掌握装饰和装修材料质量,复合地板、大芯板要把甲醛释放量作为选择的主要条件。特别是房间的地面材料,最好不要大面积使用一种材料。合理计算大芯板的使用量。除了特殊要求以外,一般不要在复合地板下面铺装大芯板。用大芯板制作的柜子和包的暖气罩,里面一定要用甲醛封闭剂进行封闭,最好不要有裸露的地方,油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性比较好的。
②.适当延长入住时间,有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使室内甲醛尽量释放。
③.注意室内甲醛的检测和净化。特别是家中有老人、儿童和过敏性体质成员的家庭,一定要严格控制室内甲醛的含量。
2.防止和减少苯的危害
装修中尽量采用符合国家标准和污染少的装修材料。选用正规厂家生产的经过检测的环保产品,尽量选用无污染或少污染的水性材料。且要注意粘合剂的选择。同时监督装修公司的施工工艺,施工工艺不规范,也会使室内空气中的苯含量大大增高。
3.降低居室中的氡
①.尽量按照国家标准选用放射性含量低的建筑和装饰材料。室内装饰中要注意填平密封板和墙上的所有裂缝,特别是地下室一层和平房的住户更是如此。
②.做好室内通风换气,如果配备优质的室内空气净化器更好。
③.孩子与妇女比成年男性更易受到氡的侵害,尽量减少或禁止在室内吸烟。
④.要知道室内的氡含量是否超标,最有效的方法就是进行室内氡浓度的检测,个人购买住房时也应考虑这个因素
4.防止和降低室内氨的污染
要先了解室内污染的情况。由于氨气是从墙体中释放出来的。室内主体墙的面积会影响室内氨的含量,所以,不同结构的房间,室内空气中氨污染的程度不同、居住着应该根据房间污染情况合理安排使用功能,如污染严重的房间尽量不要用做卧室。或者尽量不要让儿童老人居住。
5.警惕瓷砖放射的危害
我们常常认为污染室内空气的主要是木质油漆、墙面漆或者一些塑料装饰材料等释放的一些苯、氨及甲醛等有害物质,对一些放射性污染人们关注少,了解也少。然而国家质检总局公布的陶瓷砖产品的抽查结果显示,合格率为75.8%,主要问题就是在放射性核素含量超标严重。大家使用陶瓷产品时,要合理搭配和使用装饰材料,最好不要在房间里大面积使用陶瓷砖,并在新房装修前进行放射性本底的检测,这样有助于陶瓷砖品种的选择。
如何治理室内装修污染1.开窗通风
在整个施工队完毕后,这时室内的污染是相当严重的,最好开窗通风一段时间,好尽快将室内主要污染物排放到室外。夏天由于湿度较大,空气流通较慢,所以通风时间要长些,为了加速室内外空气流通,还可以用电风扇吹。
2.活性炭吸附
活性炭吸附方法能够持续不间断地吸附空气中的污染物质,不需要电源。但是它存在一个饱和问题,即活性炭吸附的污染物质越多,其吸附能力越差,以致失去吸附净化能力,
3.净化器
净化器主要有活性炭吸附,臭氧分解,化学分解等,但这些都需要持续耗电,由于污染物质是不断释放,一旦关闭电源,污染物质浓度必然会持续升高。另外,再高级的净化器都无法对家居内部进行处理,不要被导购欺骗。
4.雅度叶光素
雅度叶光素是将光触媒与叶光素结合在一起,在黑暗的环境中也能挥发出十分有效的去甲醛作用。因此雅度叶光素可以真正做到24小时持续有效去除甲醛,并且渗透性较强。
5.甲醛清除剂+装修(家具)除味剂治理工艺
此种方法能够快速地将室内各项污染物质浓度降到国家标准以下,特别是对家具的处理效果相当明显。利用植物吸收甲醛的原理研制的清除剂涂刷在家具等裸露的表面,使其渗透到板材内部,与板材内部的游离甲醛产生反应以达到清楚板材中的游离甲醛;同时利用除味剂产生的强氧化气体快速分解家具或室内空气中的甲醛、苯、氨等装修污染物质,但这种方法对施工要求较高,最好装修前介入,若装修后介入必然存在无法处理到的四角。
6.植物排毒
大家都知道吊兰等绿植对室内污染有一定的吸味作用,但是这些绿植的作用效果是很有限的,并不能作为去除污染的主力军,聊聊胜无,放在家里也可以起装饰作用。
