据说,人这辈子大概有五年的时间在卫生间,仅次于卧室的王者至尊地位。这时间都能做完一叠比人高的《五年高考三年模拟》了...
在这个使用频率辣么高的小空间,如果装修的时候没有做好,真的real糟心。
敲桌子,一个装修合格的卫生间多么重要!
做好防水
▋ 卫生间该如何做防水?(以下沉式卫生间为例)
1、下沉式卫生间是先把基层打扫干净,确保地面干燥平整。
2、在管壁处、墙脚处、阴阳角处着重刷涂一遍防水。
3、然后进行碳渣或者陶粒回填。
4、再在回填层水泥砂浆找坡度并找平。
5、最后在找平层上做卷材防水或者涂料。卫生间高度要求:地面满做,墙面做1.8m的高度。
6、防水施工完毕后,要将卫生间的所有下水道堵住,进行注水试验。24小时后检查,若卫生间的四周墙面和地面没有渗漏现象说明卫生间防水质量很好。
7、最后再贴墙地砖、勾缝。
▋ 其他问题
回填前需要再做一次防水吗?
新房刚交房时,回填前一般建议可以不再做防水,开发商交房前是做过一次防水的,只需要在回填层上再做二次防水就好了。
如果交房时间很久了,为了安全起见建议可以在回填前做一次防水。
卫生间有必须要做二次排水吗?
二次排水有的开发商已经做过的,有的开发商是没有做的,没有做二次排水系统的新房,需要通过装修公司来做二次排水。
干湿分离
很多家庭都会考虑卫生间干湿分离设计,但要达到干湿分离,卫生间面积不能小于5.4㎡。
要想达到干湿分离,又想要美观好看。如果卫生间面积够大,可以考虑“三分离”,即洗面柜区、马桶区、淋浴区独立分开。而“三分离”的设计师,需要卫生间面积在6.2㎡以上。
功能合理
卫生间的功能区分布:
▋ 洗脸刷牙洗手、化妆卸妆护肤区
洗脸区域一般是围绕着脸和口的,家人各种牙膏牙刷、洗面奶护肤品、沐浴露、剃须刀、备用毛巾等都要占用很大的空间,如果卫生间空间比较大可以设计单独的收纳柜。
如果卫生间比较小,就可以选择收纳空间足够的洗面柜。可以在洗面台附近预留一个手机充电的插座和支架,便于早晨洗脸依然可以接听电话或者听听音乐什么的。
▋ 便便区
马桶区一定要提前留好插座,便于后期安装智能马桶的可能。不建议设计成壁挂式马桶,壁挂式马桶虽然悬挂在墙体,感觉上节省空间,但是造价很贵,后期也不容易安装马桶圈。
▋ 淋浴区
一般来说,中国人身高、体型适合使用90×90cm以上的淋浴房。而在面积大小上,同样是90×90cm的规格。
如果不愿意做成中规中矩的淋浴房,又想实现干湿分离,最方便的办法就是加装淋浴帘子。淋浴区一定要安装挡水条。
▋ 挂脏衣服、晾毛巾
特别是在冬天,每次洗澡都要在风暖浴霸下面才肯脱光的自己,却不知道刚脱的一堆衣衣服放在哪里,此时需要考虑脏衣篮的位置。
每次用完的毛巾又要拿出去晾干,然后再拿回来再用,很麻烦。所以卫生间的毛巾架最好带加热功能的。
漂亮美观
卫生间吊顶常常是用的300*300铝扣板吊顶,扣板吊顶容易安装、清洁,防水。
如果干湿分区的卫生间,可以建议在干区顶上用防水石膏板吊顶,湿区用扣板吊顶,这样显得整体卫生间更美观。
不建议把洗衣机置放在卫生间,也不建议设计拖布池,特别是卫生间空间不大的情况下。
干衣机和洗衣机建议考虑在阳台上可能整体效果会更好。
最后附上几条卫生间的其他建议:
1、墙面可以掏个洞(壁龛),平时用到的沐浴露、洗发水、洗面奶等,都可以放到这个位置,没必要买那么多的墙上挂架。
2、卫生间面积小于900*900mm的话,不建议做淋浴房,一个简单的浴帘即可。但要注意的是斜水坡一定要做好。洗浴区的地面稍低一些,洗漱台的地面稍高一些。
3、现在的马桶的长度一般是在70厘米左右,在装修时马桶前方一定要留有40厘米左右的空间,才能保证很好的蹲下和行走。
4、马桶附近最好留有一个插座,方便日后升级智能马桶。
5、最好选择抽拉龙头,一是男士早上洗头很方便;二是身高不够的宝宝洗手很方便。
