卫生间装修的时候,我们首先不应该将注意力集中在装修效果上,而是应该重点做好卫生间的防水工作,因为一旦防水工程出现问题,入住后很容易产生漏水、渗水等麻烦,搅得人们的日常生活“不得安宁”。今天小编就为大家讲解一下卫生间防水的相关知识,一起来学学吧。
一、卫生间防水的流程
1、刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹、无气泡、无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
2、刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
3、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
4、闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水线不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,切莫疏忽大意。
基层处理、清理,做找平层、结合层,细部附加层、丙烯酸防水层,蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。
二、卫生间防水材料有哪些?
市场上的防水材料不下上百种,而真正与我们息息相关的材料也就三四种左右。就建材市场(超市)来讲主要有:①聚氨脂类②丙烯酸类③聚合物水泥类④水泥灰浆类。
聚氨脂类防水涂料的特点是什么?
聚氨脂类防水涂料的。聚氨脂涂料有“液体橡胶”之称,是目前综合性能最好的防水涂料之一。涂膜坚韧、拉伸强度高、延伸性好,耐腐蚀、抗结构伸缩变形能力强,并具有较长的使用寿命。但是有气味,黑色不环保。
丙烯酸防水涂料的主要特点是什么?
丙烯酸防水涂料是一种单组分、环保型的弹性防水涂料。它是以自交联纯丙乳液为基础,配合特殊改性剂、功能助剂和填料经过分散研麿而成。该类材料无毒、无害、不可燃,是绿色环保型产品;它具有较好的延伸率和拉伸强度,纯丙烯酸耐老化性非常好,防水层的使用寿命也很长;而且施工方便,辊涂、刮涂均可施工。防水层形成接点的连续弹性膜,对结构复杂的异型部位施工尤为方便。由于其性能特点比较稳定,应用效果理想,价格适中,因此在家装防水中广泛应用。主要用在大型工程中使用。
聚合物水泥防水涂料的特点是什么?
聚合物高分子水泥防水涂料(简称JS防水涂料)是一种刚柔相济的双组分防水材料。该类材料环保、无毒无味,透气性好,与基面粘结性牢固、干燥快,但其多为双组分材料,需接说明书指导配比液料和粉料。另外,其粉料中如果添加过多滑石粉往往大大降低材料性能,为了避免买到劣质产品,还是要选择正规渠道购买品牌产品。主要用在家庭装修中使用。
灰浆类防水涂料的特点是什么?
灰浆类防水涂料是以丙烯酸酯乳液和多种填加剂组成的有机乳液料,配以特种水泥及多种填充料组成的无机粉料,经一定比例配制成的双组分水性防水灰浆。该类涂料无毒无害,无污染,是真下的环保型涂料,它可直接在混凝土表面施工并粘接牢固,施工方便,不受基层含水率的限制,干燥快,凝结时间短,施工2小时后即可在表面粘贴瓷砖。但由于该类材料属于刚性防水涂料,成膜后缺乏弹性,会因建筑沉隆和错位影响防水效果,一般适用于结构比较稳定的部位。
三、卫生间防水的细节
1、确保卫生间的地面较为平稳。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
2、接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
3、墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。
4、防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。
5、保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
四、卫生间防水的注意事项
1、要做找平层。
首先,要用水泥砂浆将地面做平(特别是重新做装修的房子),然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均或刺穿防水卷材而造成渗漏。
2、要做好重点部位。
墙体与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。所以这些部位一定要格外注意,处理一定要细致,不能有丝毫的马虎。
3、要墙面也要做防水。
为了达到较好的防水效果,一般卫生间的墙面上也要做大约30cm高的防水处理,防止积水洇透墙面。与浴缸相邻的墙面,防水处理的高度也要比浴缸上沿高出一些,淋浴要达到180cm的高度。
4、要做防水实验。
防水施工完毕后,要将卫生间的所有下水道堵住,进行注水试验。24小时后检查,若卫生间的四周墙面和地面没有渗漏现象说明卫生间防水质量很好。反之,要找出漏点,进行维修
[image]
