十一长假,很多人都选择户外游玩。提醒所有人,假期外出,安全第一!
蜂蛰伤
蜂蛰伤并不可怕,可怕是蛰伤后出现过敏反应,如果不能正确处理会短时间内导致死亡,国庆期间户外游玩一定切记!
第一:立即用针头或者注射器挑出毒刺,或用卡片刮出毒刺。
第二:蜜蜂蛰伤,因其毒液为酸性,可用肥皂水、3%氨水或5%碳酸氢钠液涂敷蛰伤局部。黄蜂蜂毒与蜜蜂蜂毒不一样,为弱碱性,所以局部可用食醋或1%醋酸擦洗伤处。如果都没有可以直接用凉水冲,也可以缓解疼痛。
如何区分蜂种?蜇伤后蜜蜂的毒刺和其消化道会一起留在人体的皮肤上。而黄蜂和马蜂大多不会有残留,我们只能看到一根细小的蜂刺。
第三:局部红肿发痒可外用药膏观察。
第四:若全身出现皮疹、恶心呕吐、心慌憋气、大小便失禁等不适症状时,一定要切记立刻就近就医。
烧烫伤
烧烫伤,牢记五个字:冲、脱、泡、盖、送。
冲:将烫伤部位用清洁流动的冷水冲洗,可散去热量,减轻疼痛,减少水泡的产生。
脱:小心地脱去衣物。可用剪刀剪开衣服。避免暴力造成水泡的撕开。
泡:疼痛明显者可将伤处持续浸泡在冷水中15~30分钟,有助于缓解疼痛,减轻烫伤程度。
盖:使用干净无菌的纱布或棉质布类覆盖于伤口,减少外界污染刺激,保持创口清洁。
送:程度较重的烧烫伤要及时就医,就医途中也可继续冰袋冷敷。
异物卡喉
异物卡喉指的是:异物卡到了气管,气管是我们用来呼吸的通道,如果气管被完全卡死了,我们便无法呼吸而窒息导致死亡。
当孩子进食时,突然出现无法咳嗽,不能说话,或脸色发青几乎无法呼吸时,即可确认为异物卡喉。完全梗阻窒息的抢救:黄金时间4分钟
如果错过了最佳抢救时间,孩子因为脑部的缺血、缺氧会导致不可逆的坏死,就算最后抢救成功也会留下很严重的并发症。
儿童高热惊厥
第一,少穿衣服,给孩子散热。传统的观念就是孩子一发热,就用衣服和被子把小孩裹得严严实实的,把汗“逼”出来,其实这是不对的。小孩在发热时,会出现发抖的症状,父母会以为孩子发冷,其实这是因为他们体温上升导致的寒战。
第二,帮孩子物理降温。用温湿毛巾擦拭孩子的头、腋下、四肢、洗个温水澡,多擦洗皮肤,促进散热。不可用酒精擦拭。
第三,补充充足的水分。防止脱水。
猫、狗抓咬伤
受伤后应立刻自行在家用流动的肥皂水反复冲洗至少15分钟,然后去医院就诊,医生会根据伤口的深浅建议您所注射的疫苗。
如果伤口深,血流不止,应该直接用毛巾或棉布压住伤口,立刻去医院就诊。
吵架后口唇麻木、四肢抽筋
吵架时候因为说话和呼吸急促,大量二氧化碳从口中呼出,引起血液酸碱平衡失调,造成呼吸性碱中毒,从而出现上述的症状,所以治疗的方法就是增加二氧化碳的浓度:
1.带口罩
2. 纸袋呼吸
5~10L纸袋或塑料袋,放于口鼻上并密闭,进行呼吸
严重者或症状不缓解者,还是应该到医院及时就诊。
急性酒精中毒
短时间摄入过量酒精或含酒精饮料,语无伦次,行为粗鲁,恶心、呕吐,感觉迟钝、步态不稳等。
急救措施:
1. 如果发生呕吐,要改变患者体位,使头偏向一侧,清除口腔内容物,避免窒息。
2. 如果患者是清醒的,可以用催吐的方法排出患者胃里还没有吸收的酒,适量饮糖水以促进酒精代谢。预防低血糖。
3. 如果神志不清,发生心跳呼吸骤停,则应保持患者呼吸道通畅,进行心肺复苏。
4. 尽快到医院就诊,以免延误救治时机。
扭伤
踝关节是最容易扭伤的部位,扭伤后,受伤部位周围的肌肉会感觉疼痛难以活动,关节处可能会肿胀,皮肤表面产生淤血,不能负重行走。
急救措施
1. 立即停止运动,以防加重伤。
2. 用毛巾包裏冰袋或用冰镇矿泉水冰敷扭伤位置,减轻炎症肿胀和疼痛。注意不要热敷。
3. 如果是不太严重的外侧踝关节扭伤,平卧休息的时候在受伤的脚下垫一个枕头,缓解充血和肿胀。
4. 如果非常疼痛,可咨询医生使用止痛药。
5. 严重的扭伤可能导致骨折,尽快就医,请医生进行处理。
突发胸痛
不可用力活动、不可乱服药物。
在病人血压、心率正常,无青光眼、未饮酒的情况下,应立即舌下含服硝酸甘油。
如果患者既往无消化道溃疡和出血倾向者应立刻嚼服阿司匹林3片(300mg),同时可辅助应用复方丹参滴丸或速效救心丸。
如果患者昏迷,不可口服药物治疗,以免误吸。立刻拨打急救电话,不可用力活动,平躺或半卧,头偏向一侧,静候救援,
外伤出血
头外伤是一种很常见的外伤。 因为头皮的血运丰富,外伤后常常血流不止,碰到这种情况大家该怎么办?
用棉布或者毛巾叠成小块按压住伤口,压迫止血。不要直接大面积的盖住伤口,有时因小动脉破裂出血,大面积的压盖并不能压住出血点达到止血效果。
不要往伤口上涂撒所谓的止血药粉,这样既达不到止血的效果,也增加医生清创难度,加重感染几率。
伤者出现口渴时不可让其饮水(大部分的创伤后伤者出现口渴均不可饮水)。
重大创伤致使伤者昏迷出现呕吐时,应让伤者平卧,头偏向一侧,清理口腔及呕吐物,防止误吸。
伤者头部外伤后出现耳鼻出血或血性液体时(脑脊液),应把伤者头部偏向流出液一侧,让液体流出,切不可堵塞耳鼻。
癫痫发作
癫痫发作时我们不能去撬牙!在许多人的观念里,当发生抽搐时,牙关紧咬,我们怕抽搐者会咬掉舌头,所以要去撬牙防止咬舌,但是这种做法是错误的。
记住:癫痫发作时,舌肌出于自我保护会自动回缩,在发病倒下的那一瞬间,其实该咬的就已经咬完了,最多就是咬到舌尖,嘴角,会有一些轻度的出血,但这种咬伤基本可以不做处理,根本不会危急生命。这种抽搐一般持续3-5分钟后自行缓解。
那么当您看到有人突发倒地,四肢抽搐,口吐白沫,牙关紧咬时该怎么办?让他抽,让他安全、安静地抽一会儿!
确保其周围环境的安全,最好在头下垫上衣物等柔软物品,防止因为抽搐时头与地面摩擦带来的损伤。
不要用力摇晃病人
不要给其嘴里塞任何东西
不要强制束缚其抽搐的肢体
不可掐人中,更不能胸外按压
不要给其吃任何药物,(即使醒后也不可,水都不行)
然后拨打急救电话,医院就诊;
不要以为抽完就好了,一定要去医院进行检查,因为当其摔倒时有可能带来其它的副损伤。(比如摔伤头部,引起颅内的损伤)
心肺复苏
如果患者出现突然倒地,意识丧失,我们应该怎么办?
第一步:判断现场的环境是安全的
第二步:拍打呼喊患者看其有无反应
第三步:若无反应,找人拨打急救电话取来最近的AED
第四步:观看胸廓有无起伏,也就是患者有无呼吸5-10秒钟
第五步:胸外按压和人工呼吸
位置:两乳头连线中点处(胸骨中下段)
深度:5-6cm(约身份证的宽度)
频率:100-120次/分钟
一直反复进行直到AED或者急救人员的到来。
每一个急救知识都是您的财富,学会并记住这些,以备不时之需,关键时刻能救命!十一假期游玩必备,让我们每一个人都掌握这些救命知识,让我们“救”在身边!
学会这些急救技能,“垂死一刻”是生是死,掌握在我们自己手里!转发可救人一命!
