主题: 什么时候装燃气热水器?
  • 阅读:7348
  • 回复:8
  • 发表于:2019/11/19 17:51:30
燃气热水器也是我们现在生活中被广泛使用的了,相信很多朋友也都是使用过燃气热水器的,一般我们都是将其安装在厨房的,使用也是比较方便的,我们一打开就会有热水的,给我们的生活带来了很多的便利,但是在装修的时候我们什么时候装燃气热水器呢?安装燃气热水器需要注意那些问题呢?安装燃气热水器的步骤是什么呢?今天就根据这几个问题试着为大家介绍一下。
一、什么时候安装燃气热水器?
对于我们刚装修好的新房来说,我们安装燃气热水器的时候一般都是在基础装修结束之后,各种安装主材进场的时候伴随一起安装的,虽然说燃气热水器早安装和晚安装对我们的房子影响不大的,但是如果在施工阶段安装的话,产生的灰尘会落在上面,如果最后安装的话,产生的灰尘对新房还是有影响的,所以我们安装人气热水器的时候就选择在基础施工结束之后,主材安装阶段安装就可以了。
二、安装燃气热水器需要注意哪些问题呢?
1、拆封热水器包装箱时要看配件是否齐全:
对于燃气热水器的包装箱内一般的厂家都是要配有产生说明书、膨胀螺丝、烟管、弯头或者是花洒的,所以我们在拆封的时候一定要注意是不是有这些东西,对于不同的厂家所带的配件可能是不同的,所以在购买的时候我们也要详细咨询一下,如果说我们购买的话厂家是负责安装是最好的,因为里面的东西是否齐全会有他们的专业人员进行检查的。
2、布管和安装阀门:
对于我们安装燃气热水器的家庭来说,一般我们在改水电的时候都是有提前预留燃气管和冷热出水管的,对于燃气热水器的冷热进水管我们直接根据我们提前预留的水管进行阀门安装就可以了,但是需要我们遵循的是左热右冷的原则,而且在安装阀门的时候我们一定要将家里的总阀门关闭,避免因此出现漏水的情况。
3、燃气阀门的安装:
在我们安装燃气管阀门的时候一定要注意提前将燃气管的总阀门关闭,而且我们家里的燃气一般是要供燃气灶使用的,我们在安装燃气热水器的话我们一定要安装一个三通,这样的话才可以供燃气灶和热水器共同使用,在我们连接管道的时候我们最好放一个橡胶垫,避免因此出现漏气的情况。
三、安装燃气热水器的步骤:
1、燃气热水器支架固定:
因为一般燃气热水器都是壁挂的,所以这样的话一般都是有一个支架的,我们在挂热水器之前我们要进行测量,根据实际需求的位置将支架进行固定,而且需要我们注意的是,安装燃气热水器最好在承重墙上,避免留下安全隐患问题,如果说因为情况特殊挂在轻体墙上,我们要进行特殊处理。
2、挂燃气热水器:
支架固定好之后我们就要挂燃气热水器了,挂的时候我们要确保热水器的牢固不可松动,安装的搞对一般在165-175左右,一般是在我们人体的视线平行,固定好热水器之后,我们还需要固定进水阀门,出水口的话我们最好不要安装阀门,因为这样的话会影响出水的速度,影响我们的使用效果。
3、通气管的安装:
对于水管安装是比较简单的,我们就可以直接使用PPR管根据相应的尺寸焊接安装就可以了,我们需要注意的细节是燃气管的安装 ,安装好之后我们一定要通气进行检查看看是否出现漏气的情况,而且燃气热水器的废气排出孔我们也要提前预留好,不能用厨房内的通气烟道。
  • 何以为忧丶
  • 发表于:2019/11/19 18:33:31
家装e站-潢川站: 感谢支持!
2019-11-20 10:08:42 回复
失去最爱的一个,才能记忆深刻
  • 骑牛抱羊载狗
  • 发表于:2019/11/19 23:35:59
吨吨吨吨
论坛知名会员论坛知名会员
  • 发表于:2019/11/20 8:32:57
第2张和第3张图片 一看就是 能率牌子的。
笑有时候并不是最好的良药,有时候它只是最好的掩饰而已。
  • 发表于:2019/11/21 22:14:15
不晓得
  • 小人民
  • 发表于:2020/7/24 18:54:28
  • 来自:江西
  • 品牌卫浴电器批发
  • 发表于:2020/7/25 0:09:05
卫浴批发,有需要的联系我
17837650208
