在餐馆里吃饭
很多小伙伴习惯用开水烫餐具
但你有没有想过
这种看似讲究的行为有效果不?
开水涮一涮能杀菌消毒么?
有请常州一院医学检验科主任
史伟峰为大家作科普
餐具上残留的微生物有哪些?
最主要的有细菌(幽门螺旋杆菌,大肠埃希菌,伤寒沙门氏菌,葡萄球菌等)、病毒(甲肝、乙肝、丙肝病毒、轮状病毒等)、真菌(霉菌)以及芽孢等。
幽门螺旋杆菌
感染后容易引发胃炎、消化道溃疡、淋巴增生性胃淋巴瘤等疾病。在100℃的高温下,10分钟左右即可被灭活。灭菌温度必须高于80℃,否则此细菌容易复苏。
大肠埃希菌
肠道的正常菌群,只有在机体免疫力下降、菌群失调等情况下才会引起急性腹泻。此细菌对高温不耐受,75℃下1分钟即可被灭活。
伤寒沙门氏菌
在我国各类细菌性食物中毒中,它引起的食物中毒位列榜首。沙门菌广泛存在,极易污染餐盘和食物。但此细菌相对不耐热,70℃下15-30分钟即被灭活。
金黄色葡萄球菌
一种常见的食源性致病菌,广泛存在于自然环境中。在适当条件下,能够产生肠毒素引发食物中毒。在我国,由金黄色葡萄球菌引起的食物中毒占食源性微生物食物中毒事件的25%左右。
此细菌不耐高温,但分泌的肠毒素在高温下十分顽强。80℃以上的高温环境下灭菌30 min,才可以将其彻底杀死。
芽孢
细菌的休眠体,它对高温、紫外线、干燥、辐射、化学药物等抵抗性都很强。一般情况下,开水对它们来说只是“泡温泉”,不能杀死。
霉菌
自从发现黄曲霉后,霉菌对食品的污染日益引起重视。部分霉菌可在食物中产生毒素,对人体危害极大。
大多数霉菌在80℃温度下就能被灭活,但真菌孢子及产生的毒素除外,所以餐具一旦发霉,用开水烫是解决不了问题的。
病毒
轮状病毒等肠道病毒容易被灭活,56℃水中加热30分钟即可。甲肝、乙肝、丙肝病毒在100℃煮沸1分钟,就会失去传染性。
其实,杀菌消毒的关键
在于温度和时间
长时间的高温
才能有效杀灭大部分微生物
而一般情况下,餐厅提供的水温都不会很高,且很多人烫餐具时间过短,因此,吃饭前用开水烫餐具,无法保证杀灭所有致病性微生物。
要说这种“餐前礼仪”真有作用,只是冲洗了餐盘上极少的致病菌,效果非常有限。
那么外出吃饭
怎么能保证吃得安全、放心?
不妨关注餐具的3个小细节
1、看外表
拿到餐具时请仔细观察,如果餐具表面的塑料膜上有很多杂质,且没有生产或消毒证明,说明餐具不合格。
2、闻气味
拆开包装后闻一闻,正常的消毒餐具基本上不会出现任何味道,如果闻到刺鼻的消毒水味,说明餐具没有被清洗干净。
3、摸表面
餐具拆开后首先用手摸一下,如果餐具表面有水渍或者油污,说明餐具没有被清洗干净。
专家建议
1、尽量去就餐环境干净、卫生达标的餐厅,减少致病菌感染的机会。
2、孩子的抵抗力比大人稍弱,如带娃出去就餐,有条件尽量自备餐具。
3、如果依然坚持烫餐具,建议用开水(100摄氏度)烫1~3分钟。
4、加强手卫生,饭前用流动的水洗手20秒以上,建议用洗手液。
另外,在家吃饭也要注意餐具卫生!有条件的定期将餐具进行消毒。餐具清洗完后,不要立即摞在一起,建议分开晾干,减少细菌的滋生。
赶紧把这些科学知识
分享出去吧
