主题: 卫生间好不好用 全看你家这5个地方的5公分处理
  • 阅读:3223
  • 回复:4
  • 发表于:2020/3/25 10:50:10
差一点也是差很多,我们都知道这句话,并总是告诉自己要是再多做一点点,或许会有不一样的结果。装修这件事情也是一样,尤其是在卫生间,哪怕有时只是差了1cm,都有可能导致后面想象不到的小麻烦,更不用说差了5cm了!
下面我们就来具体了解下,卫生间的哪些地方需要5cm:
●抬高5cm
这个地方说的就是你家的浴室柜了,先别管你家干湿分离做的好不好,但是在卫生间里装过落地式浴室柜的基本都清楚,时间一久柜子不是起翘就是发霉。因此最好能够将柜子底部抬高5cm,去做个悬空柜。
当然,也可以根据你家的需求进行调整,毕竟要保证整体柜子的高度合适。底部留空后,不仅打扫卫生方便,也不用担心磕磕绊绊,多留点位置想要放个换衣篮、凳子等都很方便。
●延长5cm
除了浴室柜要注意外,台面也是少不了的。如果你家洗漱台是靠墙的,最好能将台面上延5cm以上,这样台面和墙面的交接处就不用玻璃胶等处理了,不仅防水防潮,美观性也是丝毫不打折的。
但是如果你家选的是台上盆的话,靠着墙面上延的高度就不止5cm了,这个时候就得根据台上盆的高度来了。
●减少5cm
这个减少5cm主要针对的是那些选择台下盆的家庭,并不是说台下盆和台面保持统一水平即可,而是要适当的进行下沉5cm左右,用台面进行包边,这样一来就能防止在台面产生卫生死角了!
●增加5cm
现在大部分家庭都喜欢将浴室拿出来单独规划,但是却忘了在浴室与其他区域的交界处进行处理,这也就是我们说的挡水条,装修时让师傅帮你砌个5cm,就能让干湿分离的更加彻底。(ps:家有老人和小孩的需要注意下,为了防止绊脚也可以换个软质的可贴的挡水条。)
或者直接将浴室的区域整体抬高5cm左右也行,这种效果可能不如上面的那种好,毕竟水往低处流,一旦边缘没有处理好,很容易渗水!
●预留5cm
其实这点估计大部分人都没有发现,你可以看看自家浴室玻璃等隔断上面有没有留出5cm。并不是所有家庭都是这么做的,但是个人建议还是留出来,这样能够保持通风透气,即便浴室门关着也没关系,还能避免独立的封闭空间内造成缺氧。
  • 开锁6666111
  • 发表于:2020/3/25 11:46:44
美美哒
2020-03-25 16:12:59 回复
