无论是新房还是二手房
现在很多业主都在收房后不满足于原有的房屋结构造型
但是主体改造并非是任意而为之
它需要经过一定专业性、规范性的规划
但对于很多装修小白来讲,什么是主体改造,怎么进行主体改造还是个大难题
今天就一起来看看主体改造都需要做什么吧!
首先我们要了解的内容是什么是主体改造?主体改造包括什么?
主体改造一般包括拆墙,砌墙,铲墙皮,换塑钢窗等等,其主体就是工地的框架,还要对墙面进行处理,如果墙面不平的话需要重新粉刷,然后用腻子粉找平。主体改造可以更好的释放空间,使空间利用最大化,拆除多余的墙体,在最佳位置建筑新墙,然后以最优质的规划合理安排室内空间。主体改造主要可以分为墙体的拆除和改建,接下来的干货一定收好!
墙体的拆除需要注意关注尺寸不能把尺寸和位置搞错这是墙体拆除的基本原则,不可以把十公分的墙拆成二十公分的墙,不能拆错墙。其次拆墙要拆干净,确保墙面的平整度,注意地面和角落,还有新老墙体的连接处一定要铲干净铲平,否则会影响接下来的铺地板。
那么重点来了,如何辨别承重墙呢?我们有方法!
1. 看房子的结构图,一般在结构图上,承重墙会用不同颜色标注出来(一般是实心的黑色)。但如果你家是框架结构,那么墙面就都能拆除;如果是自建房,则要注意有钢筋、实心的部分就是承重墙不能拆除,如果承重墙被拆除就有可能造成主体坍塌。
2. 看墙体厚度,承重墙一般是24cm厚度,粉刷完毕一般是30cm。非承重墙一般就是12cm,不过也不排除有些承重墙会做的比较厚一点。若是无法确定最好是寻找专业的设计师帮助。
3. 看墙的材料,若是空心砖,就不是承重墙,如果是混凝土或者实心的砖可能就是承重墙。
有拆就有建,接下来我们就来看一下有关建墙的重点问题
建墙的关注点主要在于四点:
第一,新老墙体之间的连接(二次建设),中间连接的位置相对比较差,需要加钢筋增加新老墙体之间的连接性。
第二,一般是砖砌建墙,水泥粉平,在粉平过程中一定要加入一层钢丝网,在粉墙时加在水泥里面。可以有效避免墙体开裂,降低风险。
第三,新墙砖块要以”工“字型堆砌,承重力更好,顶部斜砌,增加承重能力。
第四,用预制钢筋水泥板做过门架,钢筋固定增加承压能力,新老墙体也要用钢筋固定,这样新墙会稳一些。
最后,关于拆墙和砌墙的注意事项,这几个小Tips你一定要知道!
主体改造是装修工程正式开工以后的首要环节,上面为大家分享的一定要记牢哦,关于装修有什么不懂的问题,随时可以咨询我们潢川在线装修工程有限公司客服,我们下周再见!
