在我们所有的装修工程结束后,最让人头疼的往往就是清理现场
面对这样的问题,业主们是不是都会有这样的纠结:
如果交给保洁公司清洁,觉得小题大做太浪费
如果是自己来做呢,又不知道从何入手
像我们装饰公司都是每进行完一项工程都会有专门的施工人员把现场清理干净再进行下一项
尽可能让业主省心,结束后现场的废料、灰尘、砖块、砂土等,每一处细节我们都会清理干净
今天,小编就给大家整理了一些装修后简单清理现场的小妙招,快来看看吧!!
1.整体清理:
首先在装修结束之后,先对我们现场大环境做一个彻底的清理,像地面上的碎砖、砂石、灰尘等都清理装袋,再把所有清理出来的垃圾全部清理出去,因为只有先大体清理一遍,保持室内的清洁我们才能继续下面的细节和局部的垃圾清理。
2.对墙面的装修垃圾和墙面污染的清理和保洁:
在施工中很可能会由于不够小心和细心,就会在墙面、地面等地方造成乳胶漆或油漆的遗留痕迹,这个时候通过抹布的擦拭已经不能彻底清除,所以可能就需要通过砂纸清除或者通过刀片等来清除,在这个时候一定要特别注意要细心,不能造成墙面或者地面的二次破坏。
3.玻璃的清洁:
先用毛巾把玻璃框擦拭干净,再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液,均匀的从上到下涂抹玻璃,有顽固的污渍用铲刀清除干净,再重复以上工序后用刮子从上到下刮干净,用干毛巾
擦净框上留下的水痕,玻璃上的水痕用机皮擦拭干净。
4.轨道内或者室内其他缝隙内的装修细微垃圾的清理和保洁:
在这些地方因为垃圾都在缝隙内,所以清理起来很麻烦,没有办法很轻松的清除出来,这个时候可以考虑通过大功率的吸尘器来处理,在外部的窗户如果条件允许的话可以通过水来冲洗,一定要做到彻底的清除。
5.门及门框清洁:
分清门的材质,用专业的清洁剂稀释后,用毛巾擦拭,程序也是从上到下,把毛巾叠成方块,从门的顶部开始从左到右的擦拭,不能有遗漏,有胶渍的地方可用除胶剂清洗;门框的程序同门;一定要做到无遗漏、无死角。
6.卫生间:
同样坚持由上而下的原则,首先认清卫生间顶子的材质,是PVC的或是铝塑板还是涂料的,再根据不同的材质用不同的清洁方法进行清洁;用清洁球或是板刷清洗卫生间的墙壁,着重瓷砖的缝隙,和瓷砖表面上遗留的胶迹、涂料点、水泥渍等;用毛巾清洁卫生间的洁具,用不锈钢清洗液针对各种龙头、管件进行清洁;用洗地机对地面进行最后的清洁,尤其是地面的边角,用清洁球和刀片对洗地机洗不到的角落进行针对性的除污、去除水泥渍等;最后,检查无遗漏后,再用干毛巾把水龙头等管件擦拭一遍。
我们装修的施工流程到这里就完成了
接下来我们将带领大家走进施工现场
近距离感受施工细节,请大家敬请期待哦!!
