实木地板系选自天然珍贵木材,经原木、开坯、含水率处理、精工开槽、表面涂饰结合数道片检精制而成,它以其天然芬芳、经久耐用等特点是高档家庭装修的首选。不过在实木地板使用过程中很多业主也常常遇到问题,比如实木地板会响,下面给大家详细介绍实木地板使用保养的注意事项。
实木地板会响怎么办?
1、地面不平
实木地板安装地面不平造成的响声是很常见的,主要是在安装实木地板时没有找平,地板与龙骨之间产生悬空或者木龙骨没有垫实产生悬空,这些都是引起实木地板安装好后,在上面走动会出现响声的原因,这种情况的解决方法就是如果是小局部的,可以对地板响的部位进行精油渗透处理改善,如果是大面积的建议拆了重装。
2、龙骨干燥度差别大
有的厂家生产的龙骨干燥前随便堆放,导致木龙骨的含水率相差过大,这样即使在地板安装过程中,安装工人将木龙骨找平了,实木地板安装完成后没有出现地板响声的问题,但是在使用过一段时间后,木龙骨还是会因为含水率的变化重新失去平衡,导致地板响声的出现。要避免这种情况主要是在实木地板安装之前,先让木龙骨在室内放置一周,这样就能有效降低这种情况的发生。
3、龙骨疏松
有的工人在实木地板安装施工中用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。这需要在安装实木地板前跟施工师傅商量讨论好,选择比较好的龙骨固定方式。
4、地板缝隙不足
大家都知道安装木地板是要有足够的预留缝隙的,不然实木地板膨胀过程中产生肉眼难以观察到的轻微的起拱,让实木地板与龙骨之间已经产生了间隙,这样在走动的时候实木地板上下颤动就会摩擦产生响声。
这种发生响声的情况也是非常常见的,所以在安装时就要进行足够的缝隙预留,如果真发生这种情况也不要急着去翻新重装处理,一般可以先看看实木地板受潮后的效果,如果实木地板受潮后产生严重的变形,实木地板挤压的特别紧的状态反而不会再发出响声。
5、防潮膜没垫起
安装实木地板时防潮膜没有用垫层托起,地面的潮气会窜入实木地板背面,实木地板产生轻微的。
实木地板使用保养注意事项:
实木地板铺设验收完毕后,最好在10天内入住,因为即使是最好的天然木地板产品有着其天生的特质,木地板本身会与周边环境进行一定的湿度交换,从而产生一些尺寸的变化风险,一般室内环境的最佳湿度是在常温状态下保持50-70%之间,极限湿度是40%-80%之间,如果超越这个使用环境请合理使用抽湿或者加湿装置调整空气湿度,特别是在冬季采暖季节和南方的梅雨季节要加强对空气湿度的控制,这样既有利于健康,也有利于实木地板的健康。防止太阳暴晒、直射和强风猛吹,以免快速风干地板,造成地板收缩、开裂及变色。
如果铺装实木地板后暂时不入住,务必保持室内房间通风,或经常开空调装置进行室内的温湿度调节,否则可能因室内的温湿度变化导致实木地板出现开裂或变形的风险,切忌用塑料布、报纸等物长时间覆盖地板,否则会影响漆面的光泽。
注意保持地板的干燥和清洁,避免地板受潮、雨淋和水淹如果地板表面有污渍,或者地板接缝处有污物,九正家居网建议用实木地板专用清洁用品配合吸尘器等进行清洁,不宜用带水的物件清洁,切忌用湿拖把拖地,也不可以用碱水、肥皂水、易燃物品或高温物品清洁地板表面。
在实木地板使用过程中,应避免重物压迫地板,超重物品应平稳搁放,家具和重物都不得硬性推拉、拖曳,应抬起搬动和轻放建议家具下面加垫为确保地板安装后的质量稳定性,在安装36小时后,家具才能搬放。避免将烟头、明火、高温物品、强酸性物质、强碱性物质等直接接触地板表面,以免伤害地板表面的油漆或引发危险,避免锋利、尖锐的物品接触地板表面划伤地板,保持地板表面的美观效果。
铺装地板的地面万一被水打湿,需立即用干抹布进行清理表面的水分,然后用自然风或者抽湿机进行房间的除湿,千万不可以进行暴晒和烘烤,以免产生漆面爆裂、地板开裂等问题。如果受湿面积比较大,对于如何处理无从下手,建议咨询厂家售后服务或聘请专业人士前来处理。
另外,实木地板还需注意尽量避免长时间暴露在阳光下暴晒或者房间内温湿度的急剧升降,温湿度的急剧升降有可能影响木地板的使用寿命定期进行打蜡或者精油护理使用门口鞋垫和小地毯以保护地板,而且地毯和鞋垫要经常清洁
