如果卫生间做的不好,蚊虫滋生,水洼四溅不说,最要命的是,想去卫生间画个美美的妆,却恶臭难闻,上厕所时,刚进去就被熏的要吐!
问题这么多,帮你学会卫生间防臭指南,再也不用担心臭气难闻。
地漏反臭卫生间一般反臭的来源是下水地漏反臭,马桶反臭,还有面盆下水管道反臭,这些都是最容易产生臭味来源的地方,
让我们分析一下,为什么这些地方会反臭,到底是前期装的不好,还是后期人为使用不当而造成的
①.地漏为什么会反臭?
1.一般普通的地漏包括地漏体和漂浮盖
前者是地漏形成水封的部件,而防臭主要是靠水封,所以该构造的深浅、设计是否合理决定了地漏排污能力和防异味能力的大小,简单来说就是,反臭的原因是地漏的结构没选好。
2.规格要选对,防臭效果好,
浅水封地漏,浅水封地漏的历史最悠久,用的也是最多,依靠水力来进行防臭,只要水不断,家里就不会有臭味。
②.地漏的选择种类
广口水封地漏:广口水封地漏,是深水封地漏的升级版这种广口水封地漏排水口设计单一排水口,可以做到排水快并且不堵塞,并且水封可以百分百阻隔防臭防虫。目前这种地漏价格较高。
弹簧式地漏:分为上弹式和下弹式。上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位 防臭效果很好,但是缺点很显见就是容易被杂物堵塞,所以不要乱扔头发丝等杂物。
翻板地漏:就是利用重力有水来的情况下打开,没水的情况下合闭。看起来貌似会防臭,
浮球式地漏:利用水的浮力浮起圆球封闭排水口达到防臭功能。当水流入地漏排水口时水的浮力降浮球浮起使污水排出。无水时浮球落下会封闭排水口达到密封功能。需要经常清理,但是这种地漏极其耐用。
机械重力式密封地漏:采用机械重力式原理,活塞式结构,利用密封芯内部的滑块与水流的平衡关系来开闭密封垫。因为不需要水封,也不靠外力密封,所以性能稳定,寿命长久。
(Tips:根据自己使用需求谨慎选择)
③.地漏如何选择
选购地漏需察看防臭、排水量、过滤功能、使用时间、使用地点五个方面的指标。
防臭功能一定要有,并且要持久高效,对此地漏务必仔细检查。
排水量一定要高,不然后期使用时,极大概率会存水,水漫出来。
查看漏斗和进口,一定要保证过滤杂物,不然选择不当一样会造成臭味来源。
如果你要求使用时间长的地漏,务必选择机械式地漏这种寿命长的,不用经常更换。
比如说,淋浴间的冲水量是最大的,为了保证水能够迅速漏下而不至于积水,这里的地漏排水量也需要很大
(以上因素均会造成地漏堵塞而反臭,切实注意)
马桶反臭马桶反臭最大的问题一半是从源头找起,可能是马桶下水管道堵塞,造成臭味,还有是因为最初装马桶时管道和马桶没有衔接好,造成臭味外泄,这个问题要从装马桶时就要注意。
1.选择马桶管道时,一定要选择s弯管道,防止臭味溢出
2.马桶是虹吸式,还是直冲式,两者的防臭效果完全不同。
相对来说,虹吸式拥有存水管道,更具有防臭效果。
3.时间久了,保持管道和马桶结合的法兰圈肯定会松动,这时候臭味就会溢出来,需要更换法兰圈。
法兰圈图解,它是在这个位置的,更换也很简单,去建材商店买的时候,工作人员就会告诉你如何更换了。
马桶的反臭一般来说是没有地漏那么严重的,注意好个人卫生,勤打扫,只要不赌塞,就不会造成后期出现的效果。
面盆下水道反臭面盆下水管道是最容易积攒杂物,造成臭味来源的地方,因为长时间使用的话,就会有头发等杂物掉进去,浴室下水道经常会有毛发、油脂、肥皂沫和其他杂物纠结在一起,
形成堵塞,很难清理,腐败变质,管道的积攒臭味就会出来。
问题所在:
①洗手盆的下水管不是防臭管。
②下水管没有S存水弯。
③下水管和下水道连接处接缝不严实。
解决方法:
最简单的方法就是更换管道,解决恶臭来源,更换U型管道,解决臭味来源,基本上家里用这种方法解决之后就没有什么异味了、
什么?你不认识U型管?没关系!看了这张图你就明白了,拿着直接去店里,让商家给你拿就行了。
用最简单的方式教你做最复杂的装修,
学会这些,家里的臭味消失的无影无踪,再也看不见!
最后再给大家附上几个除臭小窍门,比用清新剂管用哦
★ 柠檬除臭,柠檬的清新味道,用在厕所还是厨房等异味区,都可有效清洁哦
★ 食醋除臭,睡前用个小碗装满醋放卫生间一夜,第二天早上美美的起床再也不用闻臭味啦。
★ 苏打粉+精油,用杯子装一些小苏打粉,在粉上滴几滴精油,小苏打粉有除臭功能,精油又散发天然香气,
