或许说过门石大家听起来很陌生,那说门槛的话就人人皆知了吧
过门石可不是随随便便捡块石头就能用
除了需要符合整体空间设计,在风水、综合感受上都有些说法
装修可不是一件简单的事,这小小的过门石也有学问哦~
一、过门石的讲究:
过门石常见的是安装在居室内外处,主要的作用就是挡水挡风加装饰。过门石安装要看门的位置,如果门往外开,那么安装门内侧一方,如果门是内开的,那么安装在外侧。不过这里也要注意地势,一般高于门的地面就好。每条过门石注意不能两条等分铺设,而且石材最好是完整的一块,这样才美观好看。不过所有的幅度大小都不一定合适,石材幅面限制不能一条整条,最好分三条,可以先分一半,然后把余下一半再分两半,铺的时候,两小条在两侧,一半的大条在中间。
二、过门石的作用:1、主要起分界的作用
有时候我们两个房间可能铺设的瓷砖或是地板,是不同材质的有时也是不同规格的,所以这个时候需要用这个过渡石来分界。来区分不同的空间的作用。经常我们在厨房或是卫生间与客厅的而交接处都会有的。
2、补差、交接作用
有时候我们两个房间的铺设的材料或是地形有落差,这个时候就需要有一个起着补差和交接的来解决这个问题,所以这个时候过门石就很有作用了,我们经常看到的是瓷砖和地板的交界处,一般情况下家里的地板都是比瓷砖的高些,过门石就是可以解决这个问题。
3、围挡作用
一般都是指像是卫生间用来挡水,厨房用来阻挡一些食物或是积水的飞废物,所以这个过门石在安装上要比卫生间的地面高出一些起到挡水的作用,因为现在大多数客厅都是地板的,所以很好的防止地板被浸。
4、美观作用
像是家里的进门处因为是个拐角,要是装地板的话,比较的难排列,一般按一个过门石,其实起到美观的作用,而且这个地方一般容易脏,也有一定的耐脏作用,但是这个美观一定是在选择款式或是材质和整个装修比较搭的情况下。
三、过门石的风水:
过门石在风水学中从中国古代的门槛就开始兴起。那时候以木质为主,然后用漆染成红色,寓意开门红。如果家中有官员,那么可以再门下压几个硬币,以7个为主,家中如果是做生意的,那么可以压8个。如果家中有人生病或者气运不好,那么可以压6个。硬币以五帝钱跟八卦铜钱为主。还有一点,如果不能整条,必须分两半,那切忌二分之一分隔和铺设,一定要两条不等分,偏缝铺设。
今天的装修小课堂就为大家讲到这里啦~~
更多装修小知识等待你的发掘,有任何疑问记得留言哦!!
