房产超市
主题: 小心夺命家具 家居细节别忽略
  • 阅读:3812
  • 回复:11
  • 发表于:2021/3/17 10:48:49
据媒体报道,河南一名两岁的小女孩跟着爸爸去银行办业务,小女孩自己跑到填单台玩耍,却不想被轰然倒下的填单台砸中!小女孩在就医转院途中身亡。
在成人的世界里,这样一个柜子或许并没有多大威胁,但对于孩子来说,它却是夺命的!请注意这十大夺命家具!
可能倒塌的小矮柜
小孩都喜欢攀爬柜类家具,固定起来才能彻底避免悲剧的发生。
中国《儿童家具通用技术条件》也明确指出,所有高桌台及高度大于60厘米的柜类产品,应提供固定产品于建筑物上的连接件,并在使用说明中明示安装使用方法。
高柜上可能掉落的重物
不要在高处放可能会坠落的重物,因为一旦衣柜被摇晃,是很容易落下来砸伤孩子的。
比如,有些人家里会在高柜上放置珍珠吊兰花盆,孩子喜欢拉垂下来的植物茎叶玩,就存在被花盆砸伤的风险。
可能撞伤的尖角
桌子椅子柜子的尖角是很可能撞伤孩子的。所以有了孩子之后,家具带锐角的尽量用防撞条、防撞角包起来。
可能导致窒息的拉绳窗帘
拉绳式窗帘致使儿童窒息的事件时有发生!而事件的共同点就是看护不当,看护人可能就离开了几分钟,但就是这几分钟足以使一个孩子被拉绳绕颈并且窒息。
家中窗帘不要使用拉绳式,如果已经有了,尽量立刻更换。
可能导致卷入的电风扇
有些人家里会使用电风扇,虽然电风扇外面都有保护罩,但是孩子手小,依然会有触碰的危险。而且如果是衣服、头发不小心被卷入其中,这样是很危险的。所以,叶片电风扇尽量放在孩子够不着的地方。
可能导致夹伤的门
家里的门有比较大又比较厚重的,当心孩子的手指被夹。如果刮大风突然把门关上,那力度对孩子娇嫩的手来说可是杀伤力特别大的。
为了避免这样的情况,可以在门后采用能够强力固定在墙上的装置,或者在门上加一道防止门关紧的安全门开。也可以用毛巾、衣服等绑住里外两个门把手,这样门也不会关紧。
可能导致坠落的窗台
据调查,在1-4岁幼儿的调查人群中,有57.4%的幼儿是在家中跌落的。而生活中,幼儿从窗台坠落的事故更是数不胜数!
家长的看护特别重要,而窗台防护网的选择也要慎重!一定要选择合格空隙的防护网,避免孩子无意坠落或夹伤。而且,窗户旁边也不要放置能使孩子攀爬的物品。
可能存在的家具空隙
家具空隙有可能卡住孩子本人,或者孩子的小手。
国家标准要求儿童家具上深度超过10毫米的孔及间隙,它的直径或者间隙应该小于6毫米或者大于等于12毫米。此外,如果是活动部件间的间隙应该小于5毫米或者大于等于12毫米。
孩子的手要么伸不进去,要么可以自由进出,可以避免被间隙或者孔夹伤。
此外,婴儿床尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离不可超过6厘米,以防止宝宝把头从中间伸出来。
可以躲藏的衣柜
曾经就有这样的例子,孩子躲箱子里玩捉迷藏,结果被夺去生命。推断是两孩子进入箱子躺下后,箱子盖掉下来,板扣迅速被扣上,门被锁住,孩子们没法自救,最后窒息身亡。
中国《儿童家具通用技术条件》规定,当产品有不透气密闭空间(封闭连续空间大于0.03立方米,内部尺寸均大于等于15厘米)时,必须设置符合条件的通风开口,并且盖/门不能设置自动锁定,以便从里面可以推开。
危险的跑步机
家里安装运动器械的,也要提醒孩子不要在上面玩耍,以免出现意外。生活中就有这样的事例,三兄妹坐在跑步机上玩耍时,触碰到电源开关,乍然运行的跑步机履带将孩子的手臂整个“吞”了进去,右上臂整块皮肤被“撕掉”。
孩子的安全没有小事,我们一定要谨慎再谨慎!
  • 扛把子
  • 发表于:2021/3/17 12:43:39
开锁电话7个3
2021-03-17 12:58:09 回复
2021-03-19 16:08:42 回复
12345
  • 扛把子
  • 发表于:2021/3/17 12:43:45
  • 扛把子
  • 发表于:2021/3/17 12:43:52
  • 天天蓝
  • 发表于:2021/3/17 13:19:35
还是老式家具安全
  • 发表于:2021/3/17 18:11:32
清水湾欧式风格实景案例,即将交付,欢迎参观
  • 骑牛抱羊载狗
  • 发表于:2021/3/17 19:04:11
w
吨吨吨吨
  • 发表于:2021/3/18 14:34:20
碧波府完美蜕变
  • 发表于:2021/3/20 19:29:46
东方时代广场前后对比
  • 发表于:2021/3/21 21:57:38
打开的方式不对
