主题: 网友 逝去的青春 看过来
  • 海阔天空
  • 阅读:2296
  • 回复:5
  • 发表于:2021/6/14 9:23:03
上次 逝去的青春 的网友发帖子问小孩上学的事情。看回复是没搞明白分配生是什么意思!!因为家里有小孩经历过,所以了解一些,这里根据个人理解,解释一下什么是分配生。
先说统招,就是别人招1000个人,只要报他的,前1000个都会被录取,第1000名的分数就是统招分数线。然后,分配生就是为了遏制择校推出的录取制度。避免大家都往好学校挤,乡镇初中考生即使分数低,只要给名额,也会被录取。比如,潢高今年要招2000人,按规定,它大约会拿出1000个统招,按分数从高到低录取。剩下1000个名额,就全部是分配生录取名额。全县所有初中,都会按考生比例得到一定的名额。比如六中有700考生,大概会分到潢高给的70个左右分配生名额。某乡镇初中有考生200名,它大概会分到潢高的20个分配生名额。一中也是一样。如果招3000人,统招一般半,分配生一半,这都是大约的比例,具体的还得看他们内部分配方案。
然后再说分配生录取方式,比如,潢高今年统招录取分数是540分,以六中为例,考生考了540以上被潢高统招录取,因为六中还有70个分配生名额,所以会在540分的基础上降低50分试线,看490到540之间有多少报潢高的,如果正好有70个人,那490分就是今年六中分配生录取分数。如果不够70人,就降低一分试,不够再降,只到录够70人,第70名的分数就是分配生录取分数,反之,如果人数超了,就提高一分踢掉多余的,还多,就还提。保证70个名额。。再说某乡镇中学,有200考生,大约潢高给20个分配生指标,比方他们成绩普遍较差,很多考了300多分,只有十几个考了400多,因为有分配生名额。即使他们考了420分,410分,哪怕400分,只要他报了潢高,都会走分配生被录取。这样就会出现,六中考470分的考不上黄高,这个乡镇初中410分会被录取。大概有规定400分以下的因为成绩太差,也不给录取了。多余的名额拿给其他初中再次分配。这样大概就是为 了保证,每个初中都有学生会被录取,省得大家都往最好的初中挤,造成有的学校人满,有的学校没人去。
最后再说谁有分配生资格,。应该是从始至终一直在这个学校,没有转学,留级,等等原因,。都有分配生资格。中考前后学校会公布名单,家长要注意去看一下,有异议的提前去说。
以上都是个人经历过,多方查问理解的,大致都对,仅供参考。如果有不对的,以官方为准。
  • 烈日下的码农
  • 发表于:2021/6/14 11:23:49
分配生进去了不好好学习的话还是叉蛋,,,
行走在消逝中,且行且珍惜。。
  • 发表于:2021/6/14 12:55:03
抢板凳
  • 流年
  • 发表于:2021/6/14 12:57:57
  • 来自:安徽
马扎
光阴似箭,日月如移越少年~
  • 徐律师
  • 发表于:2021/6/15 17:51:53
解释的很到位
17537151099微信同号
