房产超市
主题: 铺木地板要注意这些 长蘑菇就太晚了
  • 阅读:4154
  • 回复:8
  • 发表于:2021/9/24 16:32:05
江南的雨季
好像经常会有家里长毒蘑菇的报道
比如杭州的一位业主就碰到了
还晒出了地板长毒蘑菇的照片
木地板的打理和维护时比较麻烦的
尤其在防潮湿发霉方面
做得不好,麻烦会很多
除了家里必要的防水工程
还有哪些小技巧
可以让地板不再潮湿发霉呢?
1、春秋铺贴最合适
春秋两季温度比较适宜,在16℃到30℃之间,最能保持木板的自然状态。夏天温度太高,等慢慢进入秋冬季节,容易出现热胀冷缩导致木板变形的情况,冬天进行铺贴,木地板遇冷收缩,吸水率不足,到了夏天又容易出现膨胀空鼓的现象。
2、铺贴顺序要注意
油漆涂刷完成并清理之后进行地板铺贴,或者预留一遍墙体涂刷,铺贴地板之后,再涂刷墙面,最后安装地脚线。
3、防潮处理从铺贴前开始
材料处理
地板运回家之后用塑料膜覆盖,通风两天后再进行铺贴,已经受潮的地板就算晒干了也不能再。另外,铺贴之前地板的反面也要涂刷一层防潮保护漆,以防潮湿的地面影响地板。
地面处理
为保证木板的顺利铺贴,要先对地面进行处理,清理干净灰尘和油渍,确保地面的平整、干燥。随后,在地面涂刷防水涂料,缝隙和水管处要特别注意,地面的含水量不能超过15%。
4、地板铺贴要留有余地
防潮地垫
地面与地板之间的隔层局势地垫,能够起到良好的防潮效果。地垫样式多样,使用厚度在2毫米带铝膜的防潮棉,效果会更好。
铺贴时要留有缝隙
地板与墙面之间要留出的1cm左右缝隙,地板之间的缝隙不要超过1mm,如果地板的密度较高,缝隙保持在0.4mm比较合适。这样做是为了避免地板热胀冷缩引起的空鼓以及开裂现象的发生。
5、要重视地板的保养清洁
施工后保护措施
为了避免之后的工程对地板产生影响,铺贴完之后要用纸皮盖上。地板铺贴之后的4小时内,不要在上面走动或者存放重物,以免影响地板地板胶黏结留。
清洁小技巧
刚刚铺贴完的地板可以用吸尘器或者扫把进行清洁,最后还要用干燥的棉拖把再清洁一次,这样才能有效保持地板的干燥。
打蜡必不可少
除了壁板铺贴之后的整理和清洁,打蜡也是不可缺少的,一般在一至二个月后,要对地板进行打蜡,如果忘记了或者错过了打蜡的最佳时机,会对地板以后的保养和维护产生不好的影响。
  • 发表于:2021/9/24 17:09:41
抢沙发
2021-09-26 19:12:09 回复
  • yy6688
闪影骑行俱乐部闪影骑行俱乐部
  • 发表于:2021/9/24 22:08:50
还是贴地板砖
2021-09-28 19:08:57 回复
  • 发表于:2021/9/30 19:39:50
希望对大家有所帮助
