中国人装修尤为看重厨房,毕竟民以食为天,而中国菜又如此可口,所以可以说厨房是整个家里利用率极为高的空间,而“金厨银卫”这个词就足以证明厨房装修的重要性。但很遗憾的是,很多人在装修厨房的时候都因为缺乏经验,导致装好的厨房并不好用。想要找东西的时候翻半天,想要它保持整洁却免不了总是会弄得一团糟,总之用起来就是特别不顺心。
其实,要想装好厨房让它使用起来得心应手其实并不是太难,以下这五点建议可以帮到你们:
一、科学划分厨房区域和布局,保证动线合理。
很多人装修厨房的时候都是照着别人家的模子往自家套,殊不知大家的户型不同,厨房面积也不同,因此适合别人的不一定适合自己,依葫芦画瓢只会给自己带来数不尽的不便。在装修厨房前,得给厨房划分区域。哪个区域是储物区、哪个区域是清洗区、还有切菜区、烹饪区都要明确。最理想的动线是按照取菜、洗菜、切菜、煮菜、上菜的顺序来布局的,这样一来动线合理,做饭的时候不用在厨房重复走来走去。
如果厨房空间允许的话,建议大家布局成U字型。各个功能环绕三面墙体布局,哪怕两个人站在中间操作都不会影响彼此,利用率最高,省时省力。如果空间不允许的话,L字型布局也不错,经济实用,节省空间。清洗区和切菜区在一边。烹饪区移到另一边的独立区域,做饭一气呵成,还能把死角都利用起来。
二、高低台设计
市面上的橱柜台面其高度大多数都是统一的,其实这样并不适合每一个家庭,毕竟对于每个家庭做饭的人来说,统一高度的台面有可能会导致高个子煮一顿饭总要弯腰驼背,而对于矮个子来说,过高的台面使得炒菜都要架着胳膊。
不妨试试把橱柜台面做成高低台吧,即:水槽区和灶台区的高度根据个人身高来微调,水槽区高些,灶台区低一些,两个区域的高度差保持在10厘米左右这样。比如做饭的人身高一米六,那么按照下面的公式来换算:
符合手肘使用:燃气灶=(身高÷2)+ 5厘米
最符合腰部使用:水槽台面=(身高÷2)+ 10厘米
灶台区域做成85cm,水槽区域做成90cm,这样用起来就会比较舒适,洗菜不用长时间弯腰,炒菜也刚好顺手,人性化到了极致。
三、柜门材质拒绝肤感膜
因为害怕烤漆板变色,在装修第一套房的时候,橱柜门我选择了肤感膜,而手感是真的好。然而,入住后才发现肤感膜用在厨房真的是很容易沾上油渍,而且指纹印也不少,擦一小时都未必能擦干净的那种,总之就是一摸一个印,脏得我都要抑郁了。
在网上看了很多朋友分享的案例,和我家情况大致一样的朋友也不少。有的朋友说肤感膜用白色的话问题不大,如果是其他颜色的话,基本就会和我家的情况一模一样。对了,据说现在还出了一种新的LG-pet肤感膜,对比来说,它能做到没有指纹且更好打理。因为我还没体验过,有待考究。
四、安装抽拉式水龙头
水龙头使用频率很高,一定要用品牌的、且质量好的。要想厨房好用,建议把固定式水龙头换成抽拉式水龙头,可以360度无死角转动,无论冲台面还是冲水槽,都非常的方便,减少卫生死角的污垢。抽拉式水龙头一般带有2种出水模式,花洒和水柱任意切换,满足多场景的使用需求,而且抽拉长度还能达到60cm。
对比固定传统的水龙头,抽拉式的灵活多了,也不易溅得自己一身水,最好选择带有起泡器的,这样出水更柔和,别买弹簧式的抽拉水龙头,用不到1年就歇菜了,要那种可抽拉式不锈钢软管的。
五、大单槽配沥水篮很好用
厨房用大单槽是真心好用,如果水槽宽度足够,还能一个大单槽加一个小槽就更好了。以往用双槽的时候,洗长点的菜或者大点的锅都没办法,而另一个水槽基本用不上。但有了大单槽,再大的锅都能放进去清洗,毫无压力。搭配沥水篮等辅助配件,能实现各种功能,别提有多香了!
但是要注意的是,水槽尽量不要选到那种四个直角的,不好打扫,稍微有点弧度,这样才会更利于清理。现在市面上流行石英石水槽,耐磨抗刮、颜值真的很高,当然后期也怕会渗色,再加上石英石比较硬,万一手滑碗碟没拿稳,跌落水槽的话分分钟就会马上碎掉。以实用性来说,不锈钢会更佳。总之,水槽要大,而且千万不要安装台上盆,否则没到1年必然会为了台盆四周发霉发黑的玻璃胶犯愁。
