冬天最需要的就是暖气了,特别是在北方地区,离开了暖气怕是会被冻死,所以每年花费在暖气上的钱也是很多了。我们国家的供暖方式其实还挺多的,包括地暖、暖气片、空调等,不同的取暖方式他们所需花费的价钱当然也不一样,到底哪种比较划算呢?算一算你就知道了。
一、地暖
目前在地暖行业有分为两种地暖,分别是电暖和水暖。电暖自然不用说了,这种地暖不仅安装价格贵,而且如果用电暖取暖一个冬天的话,电费也是一般人家交不起的。尤其现在实行的这种梯度用电收费方式,你一个月用的电越多,收的钱就越多,所以电暖相对而言是最不划算的。另一个水暖就没有这么贵了,现在不管是南方和北方,都有不少家庭会选择水暖作为自己家的供暖方式。一个普通家庭,需要安装的地暖面积大约在100平方左右,安装费用大约是3万块钱。安装完成后,还需要付费的就是天然气的钱了。目前大部分城市天然气的价格在2.45元每立方米,为方便计算,我们按照2.5来算。天然气加热水,从常温加热到40℃的话,一天至少需要15个立方的天然气,那么每天需要花费的天然气为2.5×15=37.5元,那么每个月下来就是37.5×30=1125元。抛去不是每天都开的话,一个月至少也得1000元左右了。
二、暖气片
暖气片这种取暖方式在北方用得比较多,南方还是很少见的。采用暖气片供暖,一般每个房间都需要一块暖气片,如果说我们按照一个家庭是三室一厅来计算的话,那至少需要购买4块暖气片,按照5000块钱一片的话,暖气片的费用就是在2万元左右。暖气片也是要烧水加热的,但是它的温度要比地暖高一倍。一般来说,暖气片的温度要达到80℃以上,整个家里才会有比较暖和的感觉。不过暖气片相对于地暖来说,还是比较便宜的,暖气片一天所消耗的天然气在10个立方左右,那么它每天耗费的天燃气费就是2.5×10=25元,一个月也只有25×30=750元了。这样一算下来,暖气片不管是在安装价格上,还是使用价格上,都要比地暖经济不少呢!
三、空调
空调在这3种供暖方式中,可以说是最经济划算的了,为什么这么说?我们一起算算就知道了。目前市场上一台新空调的价格在2000块钱左右,还是按照三室一厅计算,4台空调的价格是8000元。按照一台空调一个小时0.8度电计算,一度电的价格是0.8块钱,每天开10个小时,一天一台空调所花费的电费就是6.4元,4台就是4×6.4=25.6元。虽说这个价格比暖气片贵一点,但我们忽略了一个很重要的事,那就是家里面的空调不可能每台都开这么久的,基本上一个家庭里面,一天开2台空调就足够了,所以空调所耗费的电费实际要比计算的更低!
对比费用的话,地暖>暖气片>空调,空调是最为经济划算的,而且空调还有个好处是在夏天能制冷,但是空调的制热效果会比地暖和暖气片差。所以,大家可以根据情况去选择。
