1、镜面纱
我家里,有朝西的卧室,之前的窗帘是普通纱帘,光影好看,但是到下午,真的很晒。
后来被朋友种草了镜面纱,上面有小方格的纹理,没有普通纱帘那么仙。
但重量掂起来,有一般纱窗的2-3倍,虽没有高温定型,但也挺规整,垂感是比一般的纱帘好 。
先装了一片上去,跟普通的纱帘做个对比,镜面纱有光无影,遮阳效果还不赖。
用了一段时间后发现,这个外表平平无奇的镜面纱,功能还挺强大,它自带防晒系数,能隔离紫外线 ,还有一定的隔热作用, 即使是直接放在阳台的家具,也不用担心被晒坏了。
2、外开窗窗纱
跟朋友聊起,现在的断桥铝窗户都没有纱窗,他就给我推荐他家 正在用的磁吸纱窗。
说真的,第一眼我真的没瞧上,因为中间还有一个像补丁一样的小方块,实在是太丑了。
但后来,实在没找到更好的替代方案,看这个挺便宜,一扇窗户也就二十几块钱,着急免于蚊虫的叨扰,还是买了,心想着先凑合用。
真正用了以后才知道,中间的方块是方便开关窗的一个设计,因为外开窗只能将纱窗安装在室内,如果是整片纱窗,把手处被遮挡,开关不方便。
另外,它是磁吸在窗户上的,不光是安装方便,如果脏了,也好拆下来清洁。
3、门后收纳神器
不了解它的用途之前,肯定是劝退的,这么窄长的架子,也放不下什么。
但当家里有窄缝鸡肋空间时,发现有这么一个刚好能放进去的架子,瞬间真香了。
像我家橱柜与冰箱之间的窄缝,之前就因为利用不上,成为一个难打扫的卫生角,有了这个架子后,刚好能把这个窄缝填补。
它底下有轮子,方便推拉、挪动,这个宽度放点调料瓶上去正合适,炒菜的时候拉出来,用完推回去也方便。
后来我又给卫生间回购了一个,因为小卫生间的收纳空间有限,洗漱用品直接摆在台面上又显得凌乱,就用它把洗护用品藏在门后。
每层隔板上有沥水孔,也不用担心洗澡水会溅到上面。
关键是,有了它以后,卫生间看起来利索多了,而且厚度和门框刚好一样,不影响开关门,够隐形,这点真的太能打了,无人能及。
4、隐形晾衣架
我家虽然有烘干机,可偶尔还是会有晾衣需求,不想在吊顶上装所谓隐形,实际走近依然能看到的晾衣架。
就想着入住后看情况,如果需要就买个折叠晾衣架。
看到朋友家的这个三角架晾衣架,觉得太硬核了。但他给我讲清楚用途后,我就被种草了。
它是免钉胶贴在窗户上的,很牢固,衣服少的时候,打开一边,如上图,衣服多了,两边都打开,中间横一根杆子,如下图,即使杆子上全部挂满衣服,承重也没问题。
不用的时候,折叠起来就几厘米厚,不仔细看,基本看不见,也不影响拉窗帘。
毫不夸张地说,这比那些日式的隐形、还牢固多了,除了颜值差点,但论功能,可以原地封神了。
5、可移动花盆托盘
因为我家的大型盆栽实在搬不动,所以随便买了个带轮子的托盘。
用之前,就觉得轮子挺大,推着应该挺省力,没发现有什么特殊之处。
真正用了后才发现,它上面的孔和下面的抽屉盒是连在一起的。如果不小心浇多了水,水会顺着孔流进抽屉里,只需要将抽屉拉出来清理就行。
不像一般的花盆托盘,得哼哧哼哧地将整盆花抬起来,把托盘取出来清理完再塞回去。
不光如此,它底下的轮子是万向轮的,推的时候很顺畅,上面还有刹车键,即使有坡度也不怕跑偏了,关键质量也好,四五十斤的大花盆放上去,没有任何倾倒压弯之相。
6、可蹲坐的椅子
看着朋友家的这把椅子,说真的,我觉得很奇怪,这到底该坐哪一层啊。
然后看着她,先把底下一层拧在后面正常坐着,一会拧回来将腿放上面,盘腿坐着,一会又蹲坐着。
而我只能,左右腿换着跷二郎腿,突然羡慕了。
问清楚才知道,原来这是一把多功能办公椅,也是一把瑜伽冥想椅,就是解放坐姿天性地,杜绝一个姿势久坐引起的不适。
虽然问了价格有点小贵,但冲着这用途,我还是给自己安排了。
7、手持感应灯
市面上的感应灯虽然很多,但我保证,我买的这个绝对可以原地封神。
别看它外表平平无奇,实则是灯的手柄和底座都是黑胡桃木的,灯管是实心磨砂有机玻璃的,质感很好,放在家里很上档次。
而且,它是充电感应的,安装时不用考虑电源的问题。
再者,灯是智能感应开关的,当起夜灯用,不管是卫生间还是卧室,只要经过,灯自动亮起,感应非常灵敏。
不光如此,它的手柄和底座之间是磁吸连接的,需要的时候直接取下来用,相当于一个手电筒。
虽然比一般的感应灯贵点,但质感、功能没得说,绝对是王者。
8、天妇罗炸锅
朋友知道我爱吃油炸食品,还经常在家做,就送我一个炸锅。
回家用了一次才发现,这锅虽然其貌不扬,但功能很多。
它的锅盖也是沥油架,可以沥出多余的油,并且能回流到锅里。
锅上还自带控温计,方便油炸时掌握火候。
再细节点的还有,锅内的油量标识线、鹰嘴导流等。而且不挑炉灶,电磁炉、燃气灶都能用。
9、带龙头冷水壶
一到夏天,就想喝点冰的,考虑到容量要大,还要能放进冰箱,就入了这款晾水桶。
桶身方方正正,靠在冰箱一侧不占地方。盖子上有密封圈,不担心串味的问题,如果中途需要加料,盖子上还设计得有加料口。
最得人心的功能是,前面带水龙头,接水很方便,不像一般的凉水桶,需要喝水时还得整桶拎起来倒。
10、三合一地板刮刷
以前不懂,卫生间的清洁工具都是单一功能,买了一大堆,很是占地方。
后来跟着同事种草了这个三合一地板刷,集刮水器、地板刷、缝隙刷为一体的多功能刷。
本来还担心不好用,用了以后发现,三个面三个功能,完全不会互相影响。
尤其是中间的V型刷毛,值得单独拉出来夸一夸,之前直角刷毛刷不到的拐角缝隙,它蹭蹭两下就刷干净了,效果简直是绝绝子。
