房产超市
主题: 一楼的房子,该如何做防潮?有什么办法一劳永逸?
  • 阅读:10248
  • 回复:6
  • 发表于:2022/11/27 18:43:58
一楼的房子,潮湿几乎是一个无可回避的问题,只不过时间早晚而已,就和顶楼渗水一样,迟早都会遇到。
因为水分虽然不一定从墙外的缝隙浸进来,但是却有可能从楼上一层一层地浸润、沉淀下来,所以很多一楼住户人家的墙角,墙体都容易发霉、起壳。
要真正做到彻底的防潮,是很难的,因为就算自家做好了,也不能保证楼上各邻居家采用同样的高度防水标准,水分是会随着重力作用往下逐层下浸的,一楼是最后的水分集中地。
虽然无法根治,但也还是有一些办法,可以暂时“对付”过去的:
1、反复装修
对于一楼业主而言,防潮工作可以说永远在路上。
见过一些比较夸张的一楼业主,每间隔一段时间,通常是两年三年,就要重新装修一遍墙壁和地板,就是为了治理潮湿问题。
和重新装修的甲醛污染比起来,潮湿是更不能忍受的困扰,因为潮湿会带来被褥的湿冷、家具的发霉、空气的酸臭味等,如果不彻底处理一遍,整个室内都是一股子霉味儿。
2、尽量买通风、通透的户型
经常通风,也是能够缓解潮湿问题的一个办法,一般来说,如果一定要购买一楼,那么在户型上,可以优先选择哪种南北通透或东西通透的户型,窗户尽量多一些。
平时多开窗通风,但也要注意通风的时间,早晚空气水分都比较多,所以一般一楼开窗通风,选择在中午或者午后,空气中没有那么多水分的时间阶段,效果会更好一些。
通风能够带走室内多余的水分,促进空气循环和流动,但是在雨季,则要减少开窗。
3、安装除湿机、干燥剂等设施设备
市面上的除湿机、干燥剂虽然效果都不错,但是管用的时间一般比较短,有的长的可能小半年,短的可能两三个月就失效了。
而且,就算是有全屋新风系统,换气系统,潮湿问题还是很难解决,因为一楼的空气流动并不像其他高楼层那么明显,所以水汽比较容易凝结、停留。
另一个顾虑就是,设施设备开启时候,持续产生的耗能(比如电费增加),还有噪音影响等问题(有的除湿机功率大,工作时声音也很大),所以,很多家庭最后都不在这些方面做文章了。
4、全屋瓷砖通铺、瓷砖上墙
这种方式,从表面上看,是能够在某种程度上解决潮湿问题的,也就是把墙面、地面以及全屋能看得到的地方,都铺贴瓷砖,甚至连屋顶都上瓷砖。
但是,仍然是无法避免冷凝水的问题,而且,在回南天,这种装修风格,还容易让人感觉到室内空气湿冷,冷冰冰的,没有居家氛围,而且,地面也容易打滑。
当然,这也是没有办法中的办法了,牺牲了美观度和居住舒适度,但是至少潮湿问题能有所缓解。
这种装修,并不是潮湿问题就没有了,而是潮湿被掩盖了,全屋包括墙壁、顶面都通铺瓷砖,就算墙面潮湿了,也很难被发现,有种“眼不见心不烦”的体验。
但是,潮湿一旦严重,腐蚀电线管廊线路,也是有一定隐患的。
总而言之,对于一楼的潮湿治理,是不少一楼业主永恒的话题,要想从根本上甩脱它,恐怕也只能卖房换房了,要么就一边居住一边治理,除此之外,也别无他法。
  • 发表于:2022/11/28 19:38:21
2022-12-01 15:34:11 回复
  • 专业做防水
  • 发表于:2022/11/29 14:19:19
有的是办法
2022-12-06 11:31:29 回复
潢川专业防水,18790150077
  • 天道酬勤
  • 发表于:2022/12/1 18:05:20
听君一席话,如听一席话
