小户型是如今装修的主流户型,通常小户型里的每个空间都是比较拥挤的,因此装修的时候就要考虑更多的设计细节了。尤其是在卫生间这样小面积的空间里面,把一些关键的注意事项都做好的话,可以做到事半功倍的效果。下面就来分享一些小户型卫生间的装修注意事项,各位可以参考一下!
1、格局打开的设计
卫生间面积小,设计的时候就要打开格局,让空间大起来,具体做法有洗手盆外置、浴帘做干湿分离等。
①洗手盆外置
洗手盆外置对小户型卫生间而言属于一种比较巧妙的设计,好处有两个:
一是可以把过道作为洗漱区的动线,提升空间利用率;二是通过外置洗手盆,有人如厕还能正常使用洗手盆,提升卫浴空间的使用效率,减少排队上厕所的情况。
此外,外置过道的洗手盆,还可以把一些浪费的面积给利用起来,比如下图这个卫生间对面有个小区域,装柜子也用不上(柜子够多了),然后不装柜子又感觉面积浪费了,综合考虑卫生间面积小,把洗手盆设置在这个位置,正是刚刚好利用上过来。
②浴帘干湿分离
淋浴区的干湿分离是比较有必要做的,否则洗个澡连马桶盖上都全是水的。常规的玻璃淋浴房是固定的,对空间限定较大,小户型的卫生间可以考虑用浴帘做干湿分离,平时浴帘拉开保持空间宽敞,洗澡的时候就拉上浴帘阻挡水花四溅。
2、利用好占地面积
在卫生间面积较小的情况下,要减小浪费占地的设计,让地面空间利用起来。
①折叠门:
卫生间门一般都是往卫生间内部推开的,但在小面积的卫生间里,卫生间开门甚至可能与顶到马桶,对于这种情况,可以采用折叠门的设计,减小卫生间门对空间利用的影响。
②下水管靠角落
洗手盆的下水管尽量贴着墙角位置,这样洗手盆下方的地面空间利用就不会受到影响,可以把尺寸较大的洗脸盆、孩子的澡盆放进洗手盆下方的空位去了。
③长条地漏代替挡水石
用长条的地漏装在淋浴房与马桶区中间,地面流水在中间地漏直接流走,省去了凸起来的挡水石,让地面保持平整的设计,在某些特殊情况下对空间利用大有帮助,比如给宝宝洗澡时放澡盆,平整的地面就很好用了。
3、立面收纳的设计
在有限的面积小,把立面空间利用好,才能让空间发挥最大化的利用。
①洗手台侧边开放格
在卫生间面积很小的情况下,纸巾收纳盒都没位置安装,这时可以把洗手盆柜的侧边做成开放格的,然后这个位置就可以放纸巾、姨妈纸等常用物品,让小卫生间也能更加方便。
②墙面利用
卫生间里有些空空的墙面,其实利用起来也很很实用的!比如卫生间门背后的位置,这个墙面的面积很大,但由于厚度问题无法安装收纳柜之类的,但我们可以装上挂钩、拖把夹,然后把拖把、抹布之类的收纳在这里。
扫把拖把在门后,打开卫生间门外面也看不到藏在门后的拖把,对空间美观也不会有什么影响。
③壁龛
很多人装修都是把下水管封闭起来,在封下水管的时候,若是条件允许的话,可以在旁边做一个壁龛,这样封下水管后墙面保持平整,避免了阳角在淋浴房里面,又能实现壁龛的收纳设计,方便洗漱用品的摆放,一举两得。
④窗台利用
除非是暗卫,否则卫生间里面都会有窗户,而窗户的窗台就是一个摆放卫浴用品的好地方了,对空间面积使用不影响,并且摆放也非常顺手。
不过要提醒各位的是,洗漱用品摆在窗台上,要谨防高空坠物,建议装纱窗防护。
