真正的装修,一定是在实用的基础上兼顾颜值,那些拍照好看,灯光过度渲染、吹捧的“伪设计”,除了博取眼球,让我们花更多的钱买“教训”以外,在现实生活中,一点都不好用。
比如,本期分享的7个网红装修案例,其实个个都藏着一堆坑。
一、飘窗改书桌
卧室飘窗改书桌改休闲区,一定要严谨,很多网红博主分享的案例,都是拍照+滤镜+修图得来,当然好看。
但是,在现实生活中,它的几个问题尤其突出。
1、飘窗冬天流冷疑水,夏天暴晒,雨天渗水,如果这些客观因素解决不好,装再好的书桌……也是枉然。
2、使用鸡肋,书桌与玻璃之间有一条凹槽,是卫生死角。
3、设计时有弊端,书桌不加高,腿脚伸展不开,坐起来不舒服,加高后影响采光,柜子与玻璃之间的缝隙,积灰后没法打扫。
4、现实问题,小房间改书桌,书桌与床之间宽度够不够,凳子能不能放下,会不会影响走路?
除此以外,下图这种真飘窗改书桌更鸡肋,下面有墙挡着,脚放不进去,开关窗子爬书桌,一不小心冲下去,后悔晚矣。
个人建议:大户型,不缺书房也不缺书桌,实在紧凑,床尾位置也能做张小书桌。
小户型房间小,建议在柜子一角做张书桌,学习收纳一应俱全。
再不济,餐桌、茶几上克服一下,也比坐在飘窗学习舒适。
二、橱柜转角拉篮
很多网红推荐的橱柜转角拉篮,说是收纳东西太方便了,柜子转一下,想拿什么就拿什么。其实,用过了就知道,就是一个彻头彻尾的营销噱头 ,“伪实用”而已。
先不说收纳问题,单是卫生清洁就让人头疼,无论拉篮旋转到哪个位置,手都是伸不进去做卫生的,时间久远一点,拉篮底下和周围墙面上的污垢……看着就头大。
异曲同工的抽拉式拉篮,颜值确实高,但性质跟旋转拉篮一样,也不建议大家购买。
个人建议
1、做层板设计
上面放小件,下面放大件,收纳跟颜值两不误,最关键的是还节约钱。
做卫生时,东西取出来,一擦一清,柜子里的污垢打扫得干干净净。
2、装可调节拉篮
真喜欢拉篮,建议装可调节拉篮,两层高度可调,上下移动,清洁卫生按需调整,虽说费力一点,但起码能把卫生搞干净。
三、橱柜隐藏垃圾桶
听我一句劝,垃圾桶再高大上,它也是收纳污秽之物的东西,与其花脑筋整些“花花肠子”,也比不上方便实用,干净卫生重要。
在现实生活中,隐藏垃圾桶最少存在两大问题。
1、需要预留单独的橱柜把它隐藏起来,这样设计是否会影响餐具器皿收纳?
2、垃圾由外转移到柜内,发臭、滋生细菌、生霉,如何解决?是否会影响到柜内其它物品?
个人建议:餐厨垃圾本是残羹剩饭,食品废料,容易发酸发臭,少装多丢或一天一丢才是最明智的选择。对于大多数家庭来说,一个15L或21L的脚踏垃圾桶 ,足以满足一天所用。
四、网红地台床、悬浮床
近些年火遍全网的地台床、悬浮床,就差没吹上天。
看着灯光有明有暗,层次感、氛围感爆棚,处处彰显着高级大气。但是,实际使用的时候,它有几大不实用之处。
1、地台大多用欧松板打底,用无醛级板材还好,如果用的普通杂牌板材,妥妥的甲醛“炸弹”。
2、地台、床角菱角尖锐,脚趾脚背磕起来賊疼,上下走动时还容易崴脚。
3、灯带没啥用,难得开一回,地下卫生还难打扫。
4、半夜起夜啥呢,本来就是迷迷糊糊的,不是踩空就是绊倒。
5、关灯后,就如打地铺,颜值差传统床铺一大截。
个人建议:如果你真喜欢这种床,建议买圆角或者是包有布艺丝棉的床架,这样即使磕碰绊倒,损伤也要小一些。
成品效果如下
反之即建议选择传统布艺床、皮艺床、实木床之类的,价格实惠不说还实用。当然,嫌保养麻烦费事,皮艺床也不能选。
五、卧室床头射灯、壁灯
卧室墙上的小山丘,好看吧。但是,它就是刺眼,让人难受,半夜起夜啥呢,一人上厕所,另一半揉眼睛等待。
或许有人说,我装深杯防眩灯就好了,事实上,只要装在床头正上方,什么灯都晃眼。尤其是床头旁的射灯、壁灯,打到墙上五彩斑斓,照着眼睛难受,用几回吃了亏,就不会再使用了。
个人建议:卧室的灯具,主要是照明为主装饰为辅,射灯可以用,但只是点缀作用,外人参观时烘托一下层次,氛围感就行。平时起夜、玩手机、用投影仪啥呢,还是装台灯、吊灯更实用,柔柔弱弱的灯光,既可以照明,还可以护眼烘托气氛。
当然,床头还可以装一台灯光很柔和很暗的台灯,起夜的时候用它,就不会影响另一半休息。
六、卧室装风管机
坦白地说,卧室装风管机是真的好看,管线隐藏在吊顶里,效果绝美。
但是,实际使用的时候,风管机也不尽人意,至少存在以下几个问题。
1、噪音大,冷不丁地来个大喘气,过一会儿来一轮,动静特大。
2、时间长了,吹风还有可能是臭的,反复清洗维护过后,会好一点,但出风口被水湿了后会发霉。如果一直解决不了,可能还会拆除吊顶维修。
3、装修成本高,风管机的管道需要吊顶遮挡,间接增加了装修费用。
4、还有一点,风管机吊顶里脏了没法处理,吹出来都是灰。
个人建议:相对来说,壁挂空调更适合大众选择,一是省钱,二是后期维修方便。当然 ,也可以采用卧室装壁挂空调,客厅装风管机 。
管线裸露难看,可以考虑做暗管,效果美美的。
七、微水泥
这两年刮起的“微水泥风”,以迅雷不及掩耳的速度传遍各大网络,各路网红商家轮番吹捧,从墙面做到全房,浴缸、洗漱盆……那是样样能做啊。
很多人一看,这个好,防水防潮,还耐用,连瓷砖钱都省了……买它准错不了。
事实上,微水泥是看上去高级,实际使用时丑事百出。
1、微水泥用时间长后,粘上污渍擦不干净,黑巴拉秋的一块,颜值巨丑。
这是因为微水泥施工时,表面做了一层罩面漆,干了后是一层透明薄膜。
刷罩面漆
当这层膜损伤或者摩擦掉时,再粘上污渍,那是擦不干净的。
2、污水清理不及时,会残留水渍斑痕。
这是因为罩面漆积的膜不是100%密封,会有一些小缝隙,如果积水不及时清理,渗透到基层后,干了就是这种样子。
3、微水泥只能远观不可细看,细看墙面不平,全是瑕疵和痕迹。
这是因为微水泥上墙收水过快,多刮两刀就会有色差。所以,施工时就算有点痕迹,师傅也不会管。
4、微水泥怕磕碰,会开裂。这是因为微水泥是硬性材料,没有拉伸力,遇到碰撞时必然会裂口,如果基础墙面开裂,它也会跟着开裂。
5、至于商家说的可以在乳胶漆、艺术漆、瓷砖墙面上直接施工,那更是“骗人的玩意”。不出3个月,以前开裂的地方又是大裂缝,墙地面受潮脱层的地方,微水泥也会受潮脱层。
个人建议:卫生间还是要贴瓷砖,抗造耐磨耐用;墙面装饰材料看需求和风格,建议考虑乳胶漆、墙布……地面装饰的话,还是用地板和瓷砖最靠谱。
