第二站:付店一百一十万千伏变电站,也叫产业集聚区高压变电站。现已实现了远程操控。我们跟随工作人员进入站内,刁老师组织拍摄现场,现场指导我们摆拍,让我们领略一张成功的照片后面,需要我们准确的抓拍是多么的不容易。
我们的车停在变电站门口。有个影友说担心有辐射,不想进去了,我稍微查了一下。
在日常生活中,对于高压输变电也就是变电站,相信很多人认为它是一种带辐射的电磁系统。
我们说到电磁辐射区,高压输变电它应该主要是属于电磁感应,谈不上辐射这一块,因为它的使用频率是在50HZ,这个是属于一种工频段,那我们所说的电磁辐射应该来说是发射电磁波,以传输信息为主要目的。这些装置一般都会产生辐射。
其实,日常生活中我们经常接触的一些,比如电视广播、通信、医疗等的系统才是属于电磁辐射范畴,一般又称为射频辐射。就连生活中所用的微波炉、电热毯、电熨斗、手机、电视机、洗衣机、电水壶等家用电器也都是属于电磁辐射的范畴。这么说来,变电站实际上还是以感应电磁场为主的,属于电磁感应的范畴。按照国家环保总局在《电磁辐射环境保护管理办法》中的规定标准,高压输变电工作频率为工频50HZ,在这样的频率下,电磁波空间传输能力差,对人体是安全的。
武汉高压研究所特高压室的教授级高工万先生介绍,电磁辐射通常是针对波长很小的微波而言,一般输电线的电磁波长达6000公里,即使是500千伏(50万伏)的超高压线路,也不会产生强烈磁场。否则,通过辐射导致的能量损耗将是个天文数字。
目前,进入居民小区的电压等级均为10千伏左右,最高为110千伏。检测数据表明,输电线5米至10米以外的磁场水平不超过10微特斯拉(强度单位)。这只有一只开着的电吹风机产生磁场的七分之一、电热毯的五分之一。所以,居民对高压电线的电磁担忧,完全没有必要。
专家提醒,真正令人担心的是,倒是高压线距离太近,因触电引发的安全事故。为此,国家供电规范要求,高压线路距居民建筑的垂直距离需大于3.5米。
最左下角,工作人员用钥匙开的:左边禁止,右边允许。(不得不承认迪迪很调皮,这会儿会想到,如果把钥匙扭回禁止,会不会***。该挨揍!
