主题: 颗粒板刨花板实木多层板傻傻分不清,潢川江水平装修队教你识板材!
  • 他(她)那年
个人实名认证论坛知名会员
  • 阅读:10724
  • 回复:16
  • 发表于:2017/4/9 22:10:25
市场上许多无良商家,利用大家对实木的盲目信任,什么都敢往实木方向靠,实木颗粒板、实木多层板,往往就成功忽悠了小伙伴们掏出腰包。
实木家具太贵,板材环保又是小伙伴们关注的重心,品类繁多的板材到底怎么选?
市面上常见的板材一般包括细木工板、刨花板、纤维板、胶合板,也可以称为基材,因为一般人造板材在使用时,都会在表层面板进行饰面处理(刷漆或者贴面),除了美观外,饰面板也能很好的降低甲醛的释放速度。
而我们说的生态板、薄木贴面板、防火板都属于表面已经经过处理的装饰面板。
一:基材人造板材
1、马六甲板也是细木工板
细木工板俗称大芯板,木芯板,木工板。
它的板芯是木条拼接而成的实木板材(比如杨木、桦木、松木、泡桐),两面利用涂胶、热压贴合上单板。
优点是握钉力好,强度高,吸声、绝热,施工方面,所以应用很广泛,缺点是怕潮,不能用在厨卫。
所谓的马六甲板则是内芯为马六甲实木板材的细木工板。除了拥有细木工板的固有优点外,可塑性强,不容易变形。
缺点是国产的容易有含水率不稳定,色差大的问题。
根据材质的优劣,细木工板可分为优等品、一等品和合格品,购买时一定要了解它的质量等级。
另外,一般机制的细木工板质量比手工制作的好。
2、纤维板也是密度板
纤维板又叫密度板,以木质纤维或其他植物素纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板。
优点是材质均匀、不易开裂,表面装饰性好用来做饰面和造型都很棒,缺点则是受潮易膨胀变形,握钉力差。
纤维板的密度等级分为中级、高级和低级。
中密度纤维板简称中纤板,常用于家具,高密度的适合制作复合地板,低密度则适合制作装饰线条。
而所谓的禾香板则是以秸秆碎料为主要原料,施加MDI胶(异氰酸酯胶)及功能性添加剂,经高温高压制作而成。因为原料和用胶都相对环保,所以价格也稍微贵一些。
3、刨花板也是颗粒板
刨花板也叫实木颗粒板,把木材或其他木质边料打成碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板,所以也叫它碎料板。
它的优点结构比较均匀,加工性能好,吸音和隔音性能也很好。
缺点是刨花板的边缘粗糙,容易吸湿,所以用刨花板制作的家具封边工艺就显得特别重要。而且容积较大,用它制作的家具会比较重。
当然,因为刨花板容易吸湿的性质,所以大的品牌商在用刨花板制作柜体时,都会加入防潮颗粒,使得刨花板也具有了防潮性能,非常适合制作衣柜。
大家比较好奇的欧松板其实就是德国OSB定向结构刨花板。
甲醛释放量低,而且具有很高的强度和平整度,握钉力提高,加工更方便,不过多用于建筑基材而不是家具制作。
爱格板则是奥地利爱格集团进口的颗粒板,环保等级达到欧洲的E1级,花色丰富,接近实木。
4、胶合板也是多层板
也叫多层板,是由木段旋切成单板或木方刨成薄木,再用胶粘剂胶合成的三层或多层的板材。
根据板材的层数和质量的差异,价格跨度也很大,通常在50—130元/张之间。
优点是施工方便不翘曲不变形,横向抗拉力性能好,尺寸多样,质地柔韧。
因为装饰性能达不到装饰面板的要求,所以适合做家具的背板、底板。
所谓的装饰面板做法和胶合板相同,是胶合板的一种。
不过它利用珍贵的木料精密刨切成0.2—0 .5mm的木片在以胶合板为基层,用先进的胶粘剂粘合而成,装饰效果非常棒,适合做木质门的表面饰材。
二:生态板与防火板
1、生态板也是三聚氰胺板
生态板其实就是三聚氰胺板,是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度再贴在人造板材(细木工板、刨花板、颗粒板)表面装饰的装饰面板。
因为表面三聚氰胺浸渍纸的存在,生态板的面板不需要额外刷漆,而且一定程度上对甲醛有封闭作用。
多用于门板和柜体。
三鹿事件后,可能这个名称让大家有些不舒服,所以厂家们默契的把它改叫做生态板、免漆板,也叫双饰面板。
当然,三聚氰胺板环保不环保,还是要看基材。
因为饰面的存在,板材内部的基材质量往往参差不齐。
购买时可以要求商家提供小样,或者当场要求随机选样切开看内芯,合格的板材断面层次清晰,不同层胶合好,黏结很好,没有分层。
2、防火板也是耐火板
将高级进口装饰纸、进口牛皮纸分别在三聚氢氨树脂及苯荃树脂浸泡一段时间后分别烘干,然后排叠在一起,高温施压,再经各种处理制作而成。
防火板的耐磨和防刮性能都比三聚氰胺板好,二者是不能相互替代的。
所以购买时要注意,有些商家会用三聚氰胺板代替防火板。
三:环保如何保证
1、看胶水
提起板材,大家的第一反应都是不环保。
那么,板材的不环保到底体现在哪里呢?
其实主要就是基材制作和饰面处理过程中使用的胶黏剂了。
常见的如脲醛树脂、酚醛、三聚氰胺-甲醛胶黏剂等都含有可游离的甲醛。
而E0级的板材,使用的则是异氰酸酯胶(MDI),价格昂贵,在生产加工的高温热压过程中,会有一定的污染物散发,对人体有害, 不过成品中这些污染物基本已散发完毕,已相当稳定,相比于其他胶合剂来说,确实安全的多。
一般来说,基材底料的体积越大,需要使用的胶水含量越少。
所以就每立方米胶水含量来说,细木工板﹤胶合板﹤纤维板﹤刨花板。
因为刨花板的胶水含量最大,所以购买时可以随手拿一块闻一闻,如果刺鼻,就一定不要购买了。
胶水的好坏除了影响甲醛的含量外,另一个影响的就是板材的粘合度。
不好的胶合剂可能前两年使用没有问题,可是过两年板材就会散胶变松,然后开裂变形。
所以购买胶合板和纤维板时最好用手敲一敲,如果声音发脆,说明质量良好,如果声音发闷,则表示板材已经出现了散胶的问题。
2、看等级
正常室内使用的板材应该要达到E1级,而经过饰面处理的板材只要达到E2级也可以进入室内。
所以,我们在购买板材家具时,最好向商家索取板材的检测报告和质量检测合格证等文件。
国标里E1级是甲醛含量≦1.5毫克/升,E2级是甲醛含量≦5毫克/升。
因为国标没有在环保等级标准里提到E0级标准,所以很多数人对E0标准的说法是否正确存在争议。
那么E0级的标准到底来源于哪里呢?
E0级的板材标准是甲醛≦0.5mg/L,其实是国内商家向日本F三星靠近,从国标地板环保标准延伸出来的,E0在国标里只针对甲醛释放量。
日本F4星是由日本林业标准部分规定的,目前国际公认的最高等级的环保级别标准,即甲醛≦0.3毫克/升
另一个被常提到的Card-naf无甲醛添加级别,是美国加州card体系,指在板材加工生产中包括用胶和用漆都不添加任何含有甲醛、苯等有害物质成分。
但是因为标准过于苛刻,其实以国内现阶段的工艺很难达到,所以无需额外关注。
3、看封边
封边没做好,板材内的甲醛会继续游离释放,进入室内,对人体健康造成危害。
另一方面,板材也容易受潮发霉。
一般来说,封边的好坏还是由加工厂来决定的。
因为机器封边会施加一定的压力,要比人工封边更加紧密和牢固。
对于普通用户来说,如何去判断封边的好坏?
主要就是检测封边表面底层是否平整,厚薄是否均匀。
板材周边有没有补胶现象。
粗暴点的方法是掰开样品的封边条看一看用胶量如何,是否均匀,比如刨花板和纤维板的颗粒小,所以边缘更粗糙,用胶量就要足,不然在使用时容易脱落。
  • 雪梨
  • 发表于:2017/4/9 22:10:51
楼主还没休息
他(她)那年
他(她)那年: 没呢,学习才能进步嘛。只有掌握更多的知识,才能更好地为客户服务。
2017-04-09 22:15:43 回复
本公司经营白酒 红酒 饮料等酒水 欢迎您来咨询。
  • WXIDkp2XMYB44862
  • 发表于:2017/4/9 22:11:36
  • WXIDkp2XMYB44862
  • 发表于:2017/4/9 22:12:33
他(她)那年
他(她)那年: 这个名字。厉害了,我的哥。
2017-04-10 08:23:48 回复
  • 没有名字是最好的名字
  • 发表于:2017/4/10 12:43:47
做榻榻米用什么板子好???
他(她)那年
他(她)那年: 现在的话用木工板做地台。注意要用质量好的木工板,有12mm,
2017-04-10 14:45:14 回复
他(她)那年
他(她)那年: 15mm,18mm,20mm.常用15和18的。基层最好做油漆,封闭一下。可以防止时间长了受潮或生蛀虫
2017-04-10 14:48:17 回复
双击666
  • 幸福
  • 发表于:2017/4/10 13:04:45
不懂
他(她)那年
他(她)那年: 装修过来,自然就懂了
2017-04-11 18:38:56 回复
我行我素
  • 没有名字是最好的名字
  • 发表于:2017/4/10 14:54:21
谢谢楼主
他(她)那年
他(她)那年: 客气了有什么需要尽管问,定知无不言
2017-04-10 15:37:55 回复
双击666
  • 他(她)那年
个人实名认证论坛知名会员
  • 发表于:2017/4/10 18:47:39
装修的时候多多了解下就知道啦
【萌主童装】不一样的童装,不一样的童年。
  • 乡下人
  • 发表于:2017/4/10 19:07:49
知道的晚了
他(她)那年
他(她)那年: 下次装修一定要找我们,给你最好的建议,真实,本分,不扯皮
2017-04-11 11:43:58 回复
开心快乐每一天
  • 他(她)那年
个人实名认证论坛知名会员
  • 发表于:2017/4/11 17:09:40
希望大家多多了解一下,即时现在不装修,等到装修的时候这些知识总会用的到的
