主题: 瓷砖验收四步完成 拿好不谢
  • 潢川交换空间
  • 阅读:5020
  • 回复:4
  • 发表于:2017/5/31 10:27:52
瓷砖的铺贴工作是家居装修中的一部分,瓷砖的验收千万不可马虎,它是厨卫间的面子工程,铺贴如果不符合规范要求,花再多的钱买再好的瓷砖也都是枉然。下面就让我们一起来看一下瓷砖验收攻略有什么呢!
瓷砖验收攻略一——望
1、表面:检查有没有缺棱、掉角、掉瓷的问题,除了产品本身质量因素外,也要注意施工完成后的成品保护
2、倒角:阳角处两块瓷砖的对缝要保持45°的倒角,否则会影响整体的美观。
3、对缝:砖与砖之间的缝隙要均匀、齐平,过大或过小的都不好看,通常许多师傅铺贴时会用牙签来控制间距。
4、开洞:厨卫间内管线排布相对较多,经常会遇到在瓷砖上开孔打洞的问题,所以验收时可以重点看下洞口,尺寸是否正确,边角是否光滑。
5、花色:贴花砖的地方,要重点看花纹衔接处是否自然流畅,是否有贴错位、贴不齐的现象。
瓷砖验收攻略二——闻
查空鼓砖:用小锤(或螺丝刀等物)敲打瓷砖的4个边角以及中间部位,听它发出的声音,合格铺贴的瓷砖声音沉闷,反之就是空鼓砖,日后容易脱落,如果中间有空鼓,或者边角部位有两个以上的空鼓,都最好把砖起出来重新粘贴。空鼓应控制在总数的5%,单片空鼓面积不应超过10%(主要部位不得有空鼓)。
瓷砖验收攻略三——问
1、浸水时间:瓷砖铺贴前首先要浸水,浸泡时间依其密度来定,验收的时候可以问问师傅泡了多久,一般以水盆里不出现水泡为好,2小时左右为佳。
2、损耗情况:瓷砖损耗和它本身质量、工艺、房型有关系,一般正常的损耗率为5—10%,尺寸越大损耗的越多。
瓷砖验收攻略四——切
1、平整度:用2M的靠尺放在水平的位置,然后再用塞尺塞在翘起来的地方,从塞尺上面读数,一般来说,不超过验收标准2毫米的范围,属于正常现象。
2、流水坡度:厨卫地面会存水,铺贴时要有一定的坡度,地漏旁瓷砖需贴合紧密,验收时可做倒水实验,看流水、排水速度是否通畅无阻。
以上介绍的瓷砖验收攻略可以参考一下,但实际验收过程中应更多注意细节,希望对于即将入住的伙伴们有所帮助!
  • 潢川交换空间
  • 发表于:2017/5/31 10:28:03
中国好装饰,家装更专业
  • 美好的未来
  • 发表于:2017/5/31 11:29:29
招油漆工不
装出你的快乐
  • 大黃川小人物
  • 发表于:2017/5/31 14:50:58
