主题: 空调不制冷不制热
  • 惜言
  • 阅读:7564
  • 回复:37
  • 发表于:2017/7/25 10:33:05
亲们,有谁知道空调不制热不制冷是什么原因啊?
该问题处于未解决状态,马上帮楼主解答!我要回答
  • 老男人~^
  • 发表于:2017/7/25 10:45:50
  • 来自:河北
不白活一回
  • 坦然
  • 发表于:2017/7/25 11:01:00
换一下氟利昂呢?
惜言
惜言: 是加氟的意思么?
2017-07-25 11:16:50 回复
坦然
坦然: 回复 惜言:对
2017-07-25 17:12:28 回复
  • 执念
  • 发表于:2017/7/25 11:14:06
4楼说的对
用我有生之年,游历四海八荒
  • 荆楚风
  • 发表于:2017/7/25 11:18:45
我家一个老空调前几天不制冷了,我以为需要加氟,就请维修师傅来,维修师傅看了后说是电容器坏了,换了个电容器80元马上就好了。你的空调不会也是这个毛病吧?
朦胧
朦胧: 我的空调是室外温度低了就冷点,37°以上就是个风扇
2017-07-26 22:37:42 回复
人能走多远?不要问双脚而是要问志向;人能攀登多高?不要问身躯要问意志;人能创造多少?不要问双手而是要问智慧;人能看多远?不要问眼睛而是要问胸襟。
  • 花门楼
个人实名认证个人实名认证
  • 发表于:2017/7/25 11:25:58
压缩机不工作
  • 阿福
  • 发表于:2017/7/25 12:12:58
打开空调,等一会。看看外机与内机链接处铜管,是不是有结冰。如果有大量的结冰,说明是缺液。找修空调师傅加液即可。
原住址:老城办事处
  • 阿福
  • 发表于:2017/7/25 12:14:54
如果空调出风小,没有结冰,要拆开室内机,清洗滤网。
原住址:老城办事处
  • 糖果
  • 发表于:2017/7/25 13:42:46
找个师傅看看吧,这天没空调可不行
我就是我
  • 孤独一生
  • 发表于:2017/7/25 15:30:17
  1. 12楼
也许是风机的问题,常见是电容容量下降了。
“欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?”----岳飞
  • 我是你的守护神
  • 发表于:2017/7/25 20:17:36
  1. 13楼
你们这些个傻叉……明明是外机温度高了……所以不制冷制热……还有说电容坏了?你们你们这些个维修的良心哪去了?给外机用水降降温就好了
  • 惜言
  • 发表于:2017/7/26 22:33:03
  1. 14楼
打开显示EE是什么情况
朦胧
朦胧: 这是故障报警指示
2017-07-26 22:38:59 回复
惜言
惜言: 回复 朦胧:故障报警指示?那缺氟么?缺氟是啥样的,我这是不制冷也不制热
2017-07-26 22:40:12 回复
你的是我的,我的还是我的!
  • 可妮兔
  • 发表于:2017/7/26 23:30:36
  1. 16楼
要加弗利昂了吧……
惜言
惜言: 很多人都说是缺氟
2017-07-26 23:35:30 回复
别说我话,我的话你没资格说…
  • thar
  • 发表于:2017/7/27 6:54:49
  1. 17楼
楼主是李平吗
惜言
惜言: 你认错人了
2017-07-27 19:08:17 回复
  • 日新悦意
  • 发表于:2017/7/27 12:51:53
  1. 18楼
电容坏了
  • 日新悦意
  • 发表于:2017/7/27 12:58:37
  1. 19楼
压宿机的电容坏了,换个电容就好了。
  • 思钱想肉
  • 发表于:2017/7/27 13:13:04
  1. 20楼
多数是电压低!也有没氟德!
  • 666
  • 发表于:2017/7/27 19:08:51
  1. 21楼
坏了
惜言
惜言: 什么坏了
2017-07-27 19:09:40 回复
