主题: 北京轻舟—潢川迎来2018年第一场雪,装修的业主一定要注意.
  • 爱尚空间设计室
  • 阅读:5274
  • 回复:2
  • 发表于:2018/1/7 16:13:15
                                                        这几天拿出手机刷朋友圈、刷微博
                                                               大家都被下雪刷屏了吧!
                                                       潢川迎来了2018年的第一场雪
        新年伊始,瑞雪来!
                                                            注意!潢川将迎来大降温!
                                                        但是没有雪的冬天是不完整的!
        不是吗!
        虽然外面寒冰刺骨
                                                              但是很多拿到新房钥匙的业主
        为了早日住进新家
        还在忙碌着新居装修
                                                         那么在冰雪天施工有哪些注意事项呢?
一,下雪天少去开窗通风
在低温下进行涂料施工,室内温度应高于5℃,使用环保涂料减少异味。为避免家具、墙面上有毛糙不平
的现象,应等涂料充分干燥后,再敞开门窗通风,并把握时间。
二,木材控干后再使用
像木龙骨、木器、石膏板等,容易受潮后发霉并裂开变形。为了挥发由于温度变化而结出的水分,辅料
木材要尽量控干。
三,装修现场室温0℃下坚决不能施工
室温低于0℃(除水电、木工外),无法开展冬季施工。冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如
果受冻,就会出现空鼓等质量问题。 对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖
设备,增加室内温度。
四,暖气附近腻子不能厚
因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮的太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等
现象。
五,沙子中不能有冰块
气温过低会影响混凝土及水泥砂浆的凝固及使用强度,从而降低工程质量,保持室内温度是这道工序的
关键。沙子应仔细过筛,适当添加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,瓦工施工的养护时间
还要延长48-72小时。
六,人走必须关窗否则会冻坏暖气
施工时需要保护好暖气散热片、管线。一旦施工损坏,内有热水修理麻烦。
                                                         如果您计划年后装修……
                                                         可以提前找好装饰公司
                                                         把设计方案、预算优惠
                                                      和后期风格配饰主材确定好
        签定好合同
                                                          等待春节交房后直接开工
                                                              也是个不错的选择
        可以达到省钱
                                                              省时间的双重效果!
  • 爱尚空间设计室
  • 发表于:2018/1/7 16:16:30
59800精装搬回家
