家庭装修中卫生间的防水工程是非常重要的,因为卫生间是我们家庭主要用水的地方,再加上卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性,因此如何做好卫生间防水是大家都无比关心的问题。卫生间防水材料有哪些?卫生间防水做法的具体步骤是怎样呢?
卫生间防水做多高
1. 安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm
2. 采用暗管安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度同时不应小于1800mm
3. 与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm;
4. 与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm;
5. 小便池处自地面以上1800mm;
6. 穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。
卫生间防水规范 规范1 :
确认施工地点、位置和范围,明确施工内容,免得造成不必要的施工。
规范2 :
在施工现场安置施工材料,到场后将材料、工具放置妥当,不得影响其他工种施工及通行。
规范3 :
先检查房间内的下水管道是否通畅。如异常情况,应及时向业主和公司反映,然后清理现场垃圾杂物及油污。
规范4 :
清理细节部位,清除空鼓层,清除影响贴砖突起点(局部小范围),修补残缺墙体(局部小部分可修补),管口凿槽。
规范5 :
冲刷地面,及时清理积水做到无浮尘,无沙石,无杂物,清理墙面及地面后,进行管道灌水冲刷防止管道堵塞。
规范6 :
先施工墙面后施工地面,细节部位先行施工,闭实各排水管口槽,孔洞及穿墙管路根部。
规范7 :
过门处的沿体处理,根据现场现有的材料加做止水沿体,高度满足试水条件(卫生间地面满水覆盖)最好不影响过门石铺贴。
规范8 :
最后整体检查防水层施工有无瑕疵,确保施工过程无遗漏问题。
规范9 :
将现场的施工工具进行清理收拾和清点。
规范10 :
离开现场前如无其他施工人员,必须关闭分水阀,总水阀门,总电源开关及门窗。
卫生间防水施工工艺 刷第一遍防水涂料
施工前确保工地干净干燥,防水涂料要涂满无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹、气泡、脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
刷第二遍防水涂料
注意第一、第二遍防水涂料最好间隔4-8小时左右,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
铺保护层
为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
闭水试验
闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,无渗漏现象后方算合格。如有渗漏需重做,且莫不能疏忽大意。
卫生间墙面防水 1.地面向地漏方向找坡,在保证表面平整的情况下,使用豆石混凝土或水泥砂浆,具体情况具体分析,一般来说地漏附近坡度大,门口附近坡度小。
2.管线穿楼板根部的地方,防水力度要做的更大些。水泥抹平滑后,可以刷涂防水涂料,一般贴近璃丝布加强层1~2层。
3.在墙面交接处,有坡脚的地方,刷防水涂料时要加强,大概1-2层即可。
4.聚氨酯防水涂膜总厚度的要求是1.5毫米以上。
5.涂刷涂料时,应里面后涂刷平米,下一次涂刷放心可与先前一次涂刷方向垂直。
6.有包立管处,应先做完防水再做包立管。最后一篇涂刷时,应抛拽粗砂粒。
当我们在装修房子的时候,一定要注意房间的结构与户型设计,卫生间是一个很重要的部位,卫生间防水做法非常多,不管是排线还是设计管道,都要考虑到防水要求,如果在装修的时候不注意质量问题的话,漏水是很常见的现象。
