无论是刚装修完没住多久的新房,还是居住多年的老房子,大家时常遇到瓷砖开裂、空鼓的问题,不同于其他家具,瓷砖开裂维修麻烦,更换更为复杂,费时耗力,影响生活,甚至要与装修工人、瓷砖经销商扯皮。
针对瓷砖的这一些列问题,我们特意调研了工长、瓷砖销售顾问、资深瓷砖售后经理,他们给大家分析了瓷砖开裂、空鼓出现的具体原因,让您在施工时就做好防范措施,同时他们还给了大家一些瓷砖开裂的修补方法。
01铺贴好的瓷砖为什么会开裂、空鼓?水泥标号过高
目前地面瓷砖的铺贴大多还在使用水泥沙子,而比例不对,强度太高,在水泥砂浆收缩变形的过程中拉扯瓷砖导致破碎。水泥和沙子应为1:2或1:2.5,这样可以保证粘贴强度又不至于在干燥过程中收缩太快。
解决方法:使用正规公司的粘合剂、以及合格的工艺材料;施工时一定要根据瓷砖品牌商的铺贴指导后者说明书,按正确的配比进行材料的搭配,并且搅拌均匀。而墙面砖推荐大家使用瓷砖胶或者粘结剂,这是目主流的铺贴方法。
墙面基底有问题
瓷砖开裂也可能是墙面基底本身就存在问题。这种情况在涂有防水层的卫生间墙面上更加明显。墙面的防水层与瓷砖的抹灰层出现了脱离现象,水泥砂浆收缩,瓷砖就会出现破裂。
解决方法:在轻体墙上铺砖前,首先,请施工人员对墙体进行检测,看墙体是否安装牢固,是否适合进行铺贴;其次,建议在铺贴墙砖的一面做一层钢丝网,提升墙体的强度和承重能力。
墙体变形
新建墙体容易变形。很多业主为了减轻承重使用轻钢龙骨来建隔墙,会让变形更加剧烈,墙体变形牵扯随之导致破裂。
距离热源过近
如果瓷砖在热水器、排烟(气)管道附近,瓷砖容易因为热源温度变化发生频繁的热胀冷缩,从而出现开裂甚至脱落。所以,管道位置的瓷砖在铺贴前都要进行挂网处理。
贴砖时不留缝或留缝过小
在铺贴时如果没有预留适当缝隙,也会导致瓷砖受温度变化出现“热胀冷缩”,而受挤压开裂、空鼓或脱落。
解决方法:瓷砖留缝最少也不能低于1.5mm。而普通瓷砖,大致在3-5mm之间。另外,也按照砖瓷砖的品类、规格大少、铺贴整体面积大少等实际因素来判定施工时应该采用的最佳标准。铺贴前可以咨询瓷砖品牌方留缝要求,大品牌会针对具体产品赠送专业十字定位器。
气候和温度的影响
气候影响,秋冬天气干燥寒冷,水分容易流失,若不注意易引起空鼓;施工时昼夜温差太大,由于膨胀系数不同,在粘接稳定期内容易产生空鼓脱落现象。环境温度过高或过低时未采取保护措施,或者材料温度过高或过低,又勉强施工。
贪便宜选杂牌瓷砖,参数不达标
有些劣质瓷砖硬度不够,各方面参数不达标,在使用过程中承重过高,则容易开裂(主要指地砖)。
切割不当,造成暗裂
施工工人对瓷砖进行切割时可能由于操作不当造成瓷砖暗裂。暗裂出现时一般不易察觉,但经过较长一段时间后,受水泥收缩、温度变化、外界应力等影响会加速拉裂,出现明显裂痕。
阳角处碰角磨边操作不当
如果开裂情况出现在阳角处的瓷砖,可能是拐角处相连的两列瓷砖的底边磨45度角时不够谨慎,破坏瓷砖的胚釉结合层,使瓷砖的边缘部分抗龟裂性能减弱,后期出现掉瓷开裂的情况。
另外,阳角处瓷砖45度碰角贴得太紧,没有预留足够缝隙,同样会因为热胀冷缩出现开裂。
瓷砖打孔时造成开裂
在瓷砖上打孔时,操作不规范就会出现裂缝,比如:釉面处理不合适,力度过大,打孔地方选择有误等。
解决方法:
1.在瓷砖交接的地方打眼,可减少开裂的发生;
2.不要在瓷砖起鼓的地方打眼;
3.在打眼的过程中要不断喷水,这样可以降低瓷砖的温度,减少开裂的可能。
02用三种不同裂纹判断开裂原因区分瓷砖开裂的原因,主要看瓷砖开裂面积和裂痕特征。
多位置、不规则出现裂痕:一般来说,房屋里不可能每面墙的基底都有问题。同一批瓷砖的抗压强度差距过大的可能性也比较低。如果是少数墙面的部分瓷砖出现不规则开裂,基本可以确定与施工不规范有关系。
单面墙体、规则裂痕:如果是单面墙体上的瓷砖出现横向、竖向或斜向的有规则裂纹,则基本可以判断为墙体原因造成。
线形裂纹:水泥系数过高,水泥砂浆和瓷砖的膨胀系数不一致,使瓷砖变形而开裂,这种裂纹一般呈线形状,长短不一。
03瓷砖开裂有哪些修补方法?云石胶+固化剂
可以使用云石胶加固化剂,用色粉调成和原本瓷砖接近的颜色,填到瓷面空缺上,硬化以后进行水磨抛光,然后涂上一层石蜡便晶莹剔透了。而流行的瓷砖膏类似于耐水腻子,质量不高且极其难用,不推荐使用。
瓷砖专业精修
对于价格比较昂贵的石纹砖、大板瓷砖的开裂,可以选择专业的瓷砖精修修复工艺,通过抛光打磨、重新上釉面等一些列工序后,可以让开裂地方恢复如新,但是整体修补造价略高。
替换较大裂纹瓷砖
裂缝补救如果瓷砖出现较大裂缝,建议直接换掉旧砖,最好请专业工人操作,凿砖时务必要小心。修补工作完成后,注意基面去污保湿。
看完之后,是不是恍然大悟,原来瓷砖开裂不只是瓷砖质量问题。当瓷砖出现开裂的现象时,可以参照以上的情况找准真正的原因,不能盲目判断就是瓷砖本身的质量问题,从而不能从根本上避免问题再次出现。同时,在铺贴中选择靠谱的施工工人,及时与瓷砖商家沟通铺贴注意事项,规避相关的问题。
