主题: 小户型活该住得憋屈?明明是你不懂怎么摆家具
  • 阅读:3371
  • 回复:8
  • 发表于:2020/4/15 15:59:56
家的模样总是随人的生活而变化,最重要的是让日子过得舒服。如果你也在为住的房子太小而头疼,不妨来看看小户型布局四法则。
「控制家具的比例」
一般来说,小户型公寓的面积都不会太大,想在有限空间内让每一平米用到极致?这里有不少的讲究。
首先要懂得克制,既然你住的地方还不够大,那么就跟厚重复杂的大家具说拜拜。相比落地式的沙发和茶几,有腿沙发和细脚茶几露出更多的地板,会让你家在视觉上看起来大一些。
做人一定不能太贪心,千万别这个好看那个便宜都想买,却忽视了最重要的一点:这件家具搬进你家后还有地方下足吗?
这是另一户日本家庭的反例,桌子沙发柜子几乎挤在一块儿,这个家给人的第一感觉就是乱,而实际上他家的收纳做得还蛮不错的。
只要去掉多余的双人沙发和斗柜,再挪一下桌椅沙发的位置,调整它们之间的距离,便是买家秀vs买家秀了——
任何家具统统要跟你家的尺寸相匹配,占地约为整个家面积的30%左右。
挑选家具时千万要克制,在控制好家具占地比的前提下,适当统一下桌椅柜子的浅木色调,远胜过买死贵死贵的红木家具硬塞进家。
家具与家具之间也有分寸,一般来说是这样的:人走路的过道至少60cm,沙发和茶几之间至少留30cm,抽拉椅子的深度至少60cm。
「缩短生活的动线」
劳拉莱曼在1869年《家务哲学》提出了现代人体工学意义上的“动线”概念,书里这样写道,“设计厨房时,首先要考虑的就是要减少所需步数。”
而如果把房间看作一个生活的盒子,你在其中走过的路径总和就叫做生活动线。
生活动线越短,你平时在家中走的路就越少,日子过起来也就更加省力。
比如下面这位namytone小姐姐家,原来是这样布局的:大小柜子靠墙放,沙发茶几留距离,最右边的抽屉柜作为衣柜的补充。
这安排看起来是不错,柜子收纳得很好,整齐也整齐了,但也存在一点点问题:用来放衣服袜子的木柜位于电视机的右侧,距离卧室区有那么一点儿远。
起床后想翻找衣物的话,动线2很绕路,动线1易磕绊:她得穿过沙发茶几才能抵达,过道很窄很容易撞到腿。
所以,小姐姐改变了一下客厅+卧室的格局——
Before↓
After(Plan A)↓
可以看到,Plan A相当于把原来的客厅顺时针旋转了90度,然后把床往左挪了一段距离,让大抽屉柜靠墙角而立。
正如第一点所述,小姐姐买家具追求少而精,过道留出的距离很充足,从卧室走到客厅的动线也变短了。如此一来,关电视-睡觉、起床-拿衣服等生活动线大大缩短。
不过,同样带来了另一个问题:客厅和卧室之间的隔断没了,电视机旁的柜子挡住了落地窗。
于是,namytone再次搬动桌椅柜子,把家里改成了Plan B的布局。
Before↓
After(Plan B)↓
Plan B是把放首饰衣物的两个木柜集中排齐,共同构成了卧室和客厅之间的隔断。
原先放在厨房和客厅之间的白桌,被移到了隔断柜和床头的中间,所以加班工作-上床睡觉的动线就缩短了。
Plan B还是保留了床靠墙角放的布局,毕竟,单身狗不需要为床的左右两边留空。
让床的四周尽可能多的靠墙,能让卧室的中央尽量空出来,生活动线自然就随之缩短和集中。
带窗的那一面墙最好对应床较短的那一边,以免造成开关窗和进出阳台的动线不便。
综上所述,在取放便捷度上,Plan A>Plan B>Before;在个人隐私度上,Plan B>Before>Plan A。
有关生活动线的布局规划,并没有什么最优解之说,毕竟每个人的生活习惯都不同:有些人想要高效率的收纳取放,而有些人需要以保有私密性为前提。
我们需要做的是多观察和思考,按照个人习惯来进行取舍,让大小家具为你的生活动线而设。
「动手前先画,事半功倍」
最后,就算你的动手能力够强,也别急着给家具们乾坤大挪移,先用酷家乐等软件模拟一下看看吧。
53.46㎡的单身公寓
当然了,学习新软件要花一定的时间,还是手绘最简单粗暴有用:先画出家中的户型图,再剪出小纸片代替现有的和想购入的家具,就能在纸面上模拟你家布局的变化啦。
比如韩剧《恩珠的房间》后面十几集,自带设计功底的女主一边打量家中四方,一边手绘其格局变化,布局变化了然于胸。
好的布局方案往往是在毙了N稿之后,画带家具的户型图是最直观的办法,方方正正的户型最能有多变的安排了。
恩珠租的房子面积约30㎡
一旦脑补出满意的图纸之后,一个人布置也是顺畅又省力。
来,看一下恩珠小姐姐接近满分的执行力——
在改动30平小屋的格局之前,恩珠还做了很多整理收纳的功课,整个家的Before和After长这样——
Before↓
After↓
粗看房间布局的变化,大致是整体顺时针旋转了90度,从细节上搞定了不少小问题:
床和床头柜原本也是靠墙角放,但横放挡住了半个窗户的位置,会造成开关窗户的不方便。
所以,在选择横放or竖放时,最好将床的长边靠墙,少占用向阳面的长度,才不会阻挡窗的视线。
既当餐桌又当书桌的方桌离窗户更近了,移到书架边上只承担书桌的功能,采光因此变得更好了。这样放还拉大了床与开放式厨房的斜线距离,原本离灶台有点近的书本也变得远了。
茶几、地毯、坐垫还是在床的边上,人的活动路线更加集中到屋子的中央区域。
房间里有不少颜色上的呼应,让家里的色调更加统一:橙色的墙壁三角区、橙色的落地阅读灯、橙色的小板凳、橙色的台灯座、橙色的橱柜门把手……
「添置灵活的家具」
走完以上三步之后,相信你早已对家里扔什么添什么心里有数了,所以最后一步就是辞旧迎新买买买。
为了满足需求和省一点钱,恩珠小姐姐选择自己动手丰衣足食,看似简单的DIY其实也花了不少心思的。
比如,几个木框钉起来,底部装上活动轮,就有了一张很灵活的餐桌。
又比如,六个木框像俄罗斯方块那样堆起来,一个位于床尾的隔断柜就组装好了。
除了每天必用的家具(床、书桌、椅子、餐桌、柜子等等)之外,灵活多变的变形折叠家具能进一步节省你家的空间。
此处说的变形家具,并不是穷人买不起、富人用不着的“变形金刚”,而是专为短时间用一阵子而设计的小家具,比如像这样的折叠式晾衣架。
Namytone小姐姐也在用这样的架子,晾晒时支起来放在中央活动区,晒干后靠墙收起来也不占地儿。
类似款宜家就有在卖,叫加尔落地式晾衣架,不用的时候折好塞回角落就行了。
她还添置了稳稳靠在角落的晾衣杆,配合一旁可折叠的穿衣镜,两者都是灵活可收纳、搬家可带走的家居神器。
原来的晾衣架子是木头的,挺大只的所以略占地方,边上就没有放穿衣镜的地方了。
现在换成了简洁大方的白色置物杆,挂几件隔夜衣、除菌喷雾和除尘掸子妥妥无压力。
它又比普通的晾衣架子更不占地方,以后穿衣搭配时,再也不用担心边上椅子长衣服了。
对于小户型的家庭来说,如果你没有把握找到靠谱的设计师,也没有钱去做整屋的定制家具,那么“轻装修,重装饰”的做法永远是不会出错的。
小户型好好布局规划一番,方能榨干最后一平米,并不因为房子小而住得将就。
  • 发表于:2020/4/15 21:20:35
2020-04-16 18:06:24 回复
  • 不忘初心
  • 发表于:2020/4/16 23:19:36
北上广,设计人才多,小县城,能把家里整得像那回事就好!别太渴求
房产经纪人17613911776
  • 大光州  小人物
  • 发表于:2020/4/16 23:24:34
你们这家店的设计师是日本的还是韩国的?
家装e站-潢川站: 这是别人的案例可以参考下
2020-04-17 17:41:11 回复
一个喜欢打渣子的男人,你也可以叫我“渣男”
  • 发表于:2020/4/19 16:42:34
