在家庭装修中,油漆施工工程的出现基本就已经表示装修已经过半了
一般涂料施工工艺都是为了室内表面更美观养眼
配合家具的搭配呈现出一个家装最好的模样
在装修房屋时,有很大一部分业主都是交给我们专业的装修公司来进行的
这样不仅节约自己的时间和精力,还减少了一部分的装修烦恼
油漆工程一般是家居装修的面子工程,所以一定是以尽善尽美为基准的
如果做的不好的话,不仅影响家装质量,还会给业主留下许多困扰,比如出现掉漆
那么在家居装修中,油漆工程的步骤有哪些呢? 我们一起来看看吧!
1、准备
在装修前,施工人员都要提前做好油漆的准备工作,一般包括油漆涂漆环境的清理、家具的保护措施等,比如在门、窗框最好粘贴一层分色纸,木柜、隔板的家具外面最好有一层报纸包裹着,这样就可以避免油漆滴落在家具表面被弄脏的情况发生。
2、调色
在对涂饰的家居空间区域,首先要计算好需要多少油漆,避免在后期造成油漆不够或浪费的情况发生,然后再把所需要的油漆进行进行均匀调配,防止在涂刷时影响到家具表面,导致色泽均匀的情况,最后是上底漆,避免家具表面有纹路。
3、施工
如果业主做好了前面的两步工作后,现在就正式进入了油漆的施工阶段,这是我们一定要按照先吊顶、线条,后墙面的顺序进行。一般来讲,对墙面刷涂料时至少要重复两遍以上,但两遍涂刷的时间最好有一定的时间间隔。
4、打磨
在对油漆施工完后,为了让墙面保持光滑,我们需要对墙面进行打磨,在墙面打磨的时候,我们可以用手触摸墙面,看看墙面是否光滑,然后在用质地较松软的腻子进行再次处理,然后在清扫一遍墙面。
5、清理
施工人员在完成了上述步骤后,业主就可以验收啦,在验收时,一定要仔细检查墙面以及墙面周围是否干净清洁,还有其他的地方是否有油漆的痕迹等。
油漆施工结束后,我们的验收工作就要着手进行了
针对不同涂刷材料,大致可以采用以下的要求和方式进行检查
1.清漆涂刷
要求:
1)大面和小面明显处无裹楞、流坠等现象
2)木纹清晰、棕眼刮平
3)表面平整光滑
4)颜色基本一致、无刷纹
5)无漏刷、鼓泡、脱皮、斑纹
检验方法:
1)应在涂料实干以后进行手感触摸
2)在距离墙面1.5米处正视目测
2.混色涂刷
要求:
1)大面和小面明显处无透底、流坠、皱皮等现象
2)表面平整光滑、涂层均匀一致
3)大面无分色、裹楞,小面允许偏差不大于2㎜
4)分色线误差不大于2㎜
5)颜色一致、刷纹通顺
6)无脱皮、漏刷、泛锈
检验方法:
1)应在涂料实干以后进行手感触摸
2)在距离墙面1.5米处正视目测
3)分色线采用在5米长度内用偏差用精度为1㎜的钢卷尺检查
3.水乳性涂料涂刷要求:
1)表面无起皮、起壳、鼓泡、无明显透底、色差、泛碱反色、无砂眼、流坠、粒子等现象
2)涂装均匀、粘结牢固,无漏涂、掉粉
3)分色线偏差不大于2㎜检验方法:
1)应在涂料实干以后进行手感触摸
2)在距离墙面1.5米处正视目测
关于油漆工程的内容大家了解了吗?
如果有什么装修上的问题,可以随时咨询潢川在线装饰公司
我们专业的团队,一站式的服务,让您的家装全程无忧!
