装修遇上下雨天,这样的邂逅其实非常常见
特别是在最近潢川最近仿佛进入了一个长期的雨季
其实雨季装修也有它的好处,至少装修工不必赶工期
所谓“慢工出细活”,只要科学合理地选择装修材料,安排工程进度
下雨天我们照样可以装修得很好
下面这一份下雨天装修指南,朋友们一定要收好!!
一、铺地砖时不要让水泥受潮
碰见下雨的时候正要进行地面铺砖的话,能等还是尽量等,如果实在赶工期,最好在水泥表面覆盖好严实的牛皮纸或塑料布等物,一定要让其远离水源,以防止水泥受潮或浸湿后结成块状,影响贴砖。
二、尽量不去进行木地板的铺装
无论是实木木地板还是复合地板,都尽量不要在雨天进行铺装。因为雨天地面会受潮,特别是一楼,还会出现返潮现象,这个时候水分蒸发得慢,胶干得也慢,如果在这种情况下进行铺装,木制的地板很容易变形受潮或出现空鼓现象。
三、下雨天忌做油漆活
对于木制品,切记不要在下雨天或者回南天刷漆。木制品表面在潮湿天气中会凝聚一层水分,不易干燥。这时如果刷漆,水分就会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清,造成流坠。另外,这种做法还会导致色泽不均匀,出现泛白现象,所以,宜采取喷涂方式。此外,尽可能不要在回南天,尤其是雨天中做油漆活。四、
延长腻子的干透时间
在阴雨天刮批腻子的话,应用干布将墙面水气擦拭干净,尽可能保持墙面干燥。同时根据天气的实际情况,延长腻子干透的时间,一般以2-3天为宜。五、
不宜雨天进材料
潮湿天气装修的返修隐患主要表现为板材起拱、木家具变形等,这些都与木材的膨胀直接相关。因此装修材料的防潮工作就显得特别重要,切勿在雨天进装修材料。潮湿的材料一旦运到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3个月造成开裂变形。
六、
应采取恰当的防潮措施
在家装工程中,最容易受到潮湿天气影响的是木工、油漆部分。阴雨天时不仅空气潮湿,而且气压低,因此施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风,有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。雨季在地面处理上,铺设实木地板要注意间隙的分寸,装得紧凑些。因为在空气相对潮湿的环境下铺装的地板,在空气干燥后,木材会相应失水,从而导致木地板收缩,造成地板间的缝隙过大。
小编温馨提示:如果不需要很着急的赶工期的话,最好下雨天还是不要进行施工哦!
装修有难题,找潢川在线装饰公司一站式解决方案为您搞定!
