主题: 宝宝用鸡内金越补越虚?教你温和攻补兼施方
  • 阅读:2596
  • 回复:2
  • 发表于:2020/9/16 17:09:50
  为了保持好孩子的消化状态,我常给家长推荐“消积明星”三星汤,其中的原料谷芽、麦芽、山楂都很温和,有积食的小宝宝对证也能服。但“温和”可能在一些家长眼里,却错误地成为效果不明显、见效太慢的代名词。相反,我常常告诫家长“消积力度大、要慎用”的鸡内金,却不知何时成了家长给孩子消积食的“宠儿”。
  前段时间有家长说,她常把消积的鸡内金与健脾的山药磨成粉,一起搀在粥里,每天或隔天喂给孩子吃。“既能消积,又能健脾,这不就是自制的攻补兼施粥方吗?”可是真的能这样吃吗?中医保健用“猛”药,不讲究君臣搭配,轻则无效,重则伤身。鸡内金,就是一味消积强力军,给宝宝消积食,不是随便用。
  鸡内金“瓷石铜铁”皆能消
  孩子扛得住?
  鸡内金是什么?就是家鸡的砂囊内壁,能够消化较硬的东西。鸡是连吞进肚里的小石子都能消化的。人服用鸡内金后,能大大促进胃液分泌、提高胃酸度。由此看出,鸡内金是从提高消化能力的角度,使脾胃运化不易受累。
  清代医师张锡纯在《医学衷中参西录》中记载鸡内金:“鸡之脾胃也……其味酸而性微温,中有瓷、石、铜、铁皆能消化,其善化瘀积可知。”程度这么厉害的药材,对于我们知道孩子脏腑娇嫩,服用任何食药材都要量少、温和的家长来说,还敢给孩子滥用鸡内金吗?可惜的是,儿科临床多年,我见过不少错用鸡内金的例子。
  比如前面所说:
  用鸡内金搭配健脾食药材每天给孩子服用
  样用的话,鸡内金消积的力度可能远远大于山药补的力度。长期消耗大,孩子的整体气机都会受影响,越“补”越虚。
  用鸡内金粉冲水、搀面饼代下午餐、宵夜吃
  鸡内金烙面饼,其实是一个名经验方,属于药膳,是给觉得鸡内金味道腥、不肯服用的疳积宝宝吃的,并不适合用在正常孩子的加餐上。与其用强力消减的方法帮孩子抵消进食的负担,不如采用“三分饥”科学喂养,一开始就不要给孩子吃过量。
  有胃病的孩子服用鸡内金,导致胃反酸、胃溃疡
  即使正常消食导滞,也要先彻底了解孩子的体质,分辨哪些适合孩子,哪些不适合。有胃病、脾胃虚弱的孩子,更容易积食,调理时也更要手法温和。谷芽、麦芽、莱菔子,都比鸡内金温和。
  当然,不是说鸡内金不好、不能用。顽固性积食、有疳积的宝宝,就比较适合用鸡内金。但服用次数和剂量要严格控制,1周不超过1次,剂量不超过3g。如果用鸡内金粉,一次的量也就是两茶勺或1汤勺,大概半个矿泉水瓶盖的量。注意这样的做法并不属于攻补兼施,积食的孩子不能指望用这种方法消积食的同时又健脾。
  经典医书上确实有记载用鸡内金攻补兼施的,即用鸡内金粉、芡实粉、面粉按约1:2:3的比例做成“期颐饼”,称其“可作寻常服食之物,与他药饵不同”。不过,这个方子更适合给成年人、老年人补虚,不适合孩子用。与鸡内金相关的攻补兼施方,要看食药材搭配和孩子的体质,一般不建议家长自由发挥自行搭配,遵医嘱为佳。
  攻补兼施不是捷径
  本虚标实时才有必要
  对体质平时还可以的孩子来说,先消积、再健脾,永远是顾护脾胃的必经步骤,尤其强调在有积食的时候不要健脾。在消积阶段时,有些消食导滞的药中也兼顾了些许健脾养胃的功效,没必要再用强力补益的方法健脾。但家长们总是很希望节省时间,恨不能一个方子解决所有问题,所以对攻补兼施一直很感兴趣。
  所谓攻补兼施,其实是专门给体质比较虚,又有实证的患者治疗用的。因为一味攻邪会让身体虚上加虚,才迫不得已一边补、一边祛邪。但是这个补的力度,要十分小心,既不能过补,让邪气实证更为壅滞,又不能剂量小到没效果,使人正气不支。
  可以这样理解,当孩子有积食,并且已经积极地进行过消食导滞,也控制了饮食,吃过素食+三星汤或保济口服液,但仍然会积食,这时方可考虑用攻补兼施。因为出现这些情况,说明孩子的本虚已经很明显了,此时最需要的是扶正和驱邪,所以要用到攻补兼施。
  需要提醒的是,以前我们讲攻补兼施的时候也强调:使用攻补兼施的前提是准确、专业的辨证,用药更需斟酌配伍和剂量,建议在医生指导下进行。简单粗暴地同时服用补药和攻邪药,并不等同于攻补兼施。
  5种温和的攻补兼施法
  调理孩子反复积食
  如果孩子确因体虚导致反复积食,消化能力很差,有几种比较温和、家长相对好把握的攻补兼施法:
  家常攻补兼施方
  体虚+积食反复:素食+三星汤+白术佛手汤。
  体虚+积食反复+大便溏稀:云术消积汤。
  积食+肺虚咳喘:莱菔子+广藿香(各10g)煲水+小儿健脾化积口服液。
  积食反复+胀气腹痛+气虚:补气消滞方(重补气)。
  以上消食导滞方,都可对证连用3天,但更建议家长咨询医生后再服用。
  这里重点说一下云术消积汤和补气消滞方:
  云术消积汤主要适用于脾气虚、体质偏寒、常积食的孩子。这类孩子肠蠕动功能差,大便偏稀,好时大便先硬后软,差时甚至会无由头的便溏。
  云术消积汤
  材料:白术10g,鸡内金5g,云苓10g,谷芽10g,瘦肉50g。
  做法:材料下锅,加约4碗水,大火烧开后转小火煮30分钟即可。分次服用。
  功效:消食导滞,健脾养胃,适合食积便溏的孩子。
  适用年龄:3岁以上宝宝,少量多次分服。蚕豆病宝宝可服。
  如果孩子没有吃很多,吃的食物也并非容易产生气体的,但肚子总是鼓胀难消,肚子疼,敲击有“砰砰”鼓音,则证明脾胃气虚,无法正常排出气体。在这个基础上,如果孩子还总是积食、喊累,就需要补气,而非排气,可以用补气消滞汤。
  补气消滞汤
  材料:山楂5g,陈皮2g,枳实5g,佛手5g,瘦肉50g。
  做法:材料下锅,加约5碗水,大火烧开后转小火煮2小时即可。
  功效:补气消滞。适用于胃胀、胃痛等脾胃虚弱而引起的消化不良等症状。
  适用年龄:3岁以上宝宝少量多次分服。蚕豆病宝宝可以服。
  如果试过一段时间后,发现自己采用的攻补兼施效果不大,可能是家长辨证出了问题,用药不太对证,或者孩子的身体状况比较复杂。这些情况,都建议由专业的医生协助开方调理。攻补兼施的基础是明确掌握正确喂养孩子的方法,明白好的消化是一切问题的根源。
  资料来源:许尤佳育儿堂微信公众号
  本文由广东省中医院儿科主任许尤佳进行科学性把关。
  • 发表于:2020/9/16 17:42:00
关注
