主题: 钓鱼心得交流与潢川免费钓场通报
  • 大米哥@聚源冻库竹酒
潢川志愿者论坛知名会员
  • 阅读:13318
  • 回复:23
  • 发表于:2016/8/1 10:08:26
  3. 显示全部
  • 夏季早晚是钓鱼的最佳时机,一般可在早晨的4点到上午的10点,下午的5点到晚11点还是可以钓得不错的。
  • 一、夏季是钓鱼早晨或中午好 有经验的钓者都是钓早晚而不钓中午。夏季是鱼类食欲的旺盛、生长速度快的季节,又是难以钓获的季节,也正是鱼儿吃食的最佳水温。夏季的早晨一般气温都在15-25度之间,一般水温在20-30度之间。天未亮之前的凌晨三时左右,鱼多浮在水面吸氧,天蒙蒙亮,水生植物开始进行光合作用而释放氧气,气压升高。此时,鱼儿食欲旺盛,四处觅食。由于早晨凉爽,人们垂钓也避开了酷暑的干扰,鱼吃钩,人感觉舒适,这时钓鱼效果最好。夏日的辐射温度很高,中午气温最高的时候就可以达到40-60度,人都会受不了的,更别说是鱼了。这时河塘表水和岸边浅水的水面都会发烫,钓者在这样的高温下吃不消,鱼也吃不消,多数鱼避入深水凉爽处或水草下、树荫下,鱼不爱进食所以上钩的鱼也寥寥无几。中午当然可以钓,只是鱼的生活规律决定此时食欲性差,上钩率低。
  • 二、夏季用什么钓饵好鱼彦说:“春虫夏面秋蚯蚓,冬钓唯有用红虫”这里面包含有两层意思,1、是季节、2、是鱼的食性,钓彦所说的是一般规律,具体垂钓还要根据季节、鱼种、天气、水质、水域等具体灵活运用。野外垂钓其他鱼种时要具体考虑,钓鲶鱼就要用荤饵,钓草鱼就要用素饵。鲫鲤鱼属杂食性鱼,荤素都吃,但春季以荤为主,到了夏季由于气温高,像人一样不爱吃荤,所以夏季素饵也倍受鱼的青睐,这个季节荤素对鲫鲤鱼来说,都可以使用。当然在养鱼池有鱼塘主经常喂一些颗粒饵料,所以在池塘垂钓还是素饵为好。
  • 三、夏季钓鱼是钓水草或钓亮水好一般到了立夏和芒种的期间,江河鱼塘的水草就会陆续长满了整个水面,将水面遮盖得严严实实。由于水草要向水中吸取氧气,水草生长时需要氧气,夜间它们不能进行光合作用,所以夜间鱼一般是不到水草中栖息的,直到第二天的清晨,鱼多数都到亮水中游戈寻找饵料和活动。所以夏天的早晨钓鱼多数都是钓亮水或水草边缘,而水草中是钓不到鱼的。早晨太阳出来后一小时左右,这时气温就会不断的升高,鱼便开始逐步向水草下游动觅食,这时便可以钓草缝和草眼了。当然阴雨天和多云天气在水草边做窝还是优于亮水的,春、夏、秋总的来说钓草优于钓亮水。
  • 四、夏季清晨有雾是否好钓鱼在夏季清晨雾后一般的钓者都是不愿意去出钓的,为什么呢?因为在夏季一般都是辐射雾,除梅雨季节晨雾会有雨外。鱼儿在无风又天气骤热的情况下,哪里还会出来找食,这时它们忙着避入草下或深水下。鱼不出来人还拿什么去钓。所以选择好时间是很关键的。最好是要等到雾后形成小雨或中雨。气温不高才好钓鱼呀。
  • 五、夏钓流水或静水好在静水中垂钓,是多数钓者不愿去的。因为夏季烈日高照,形成的水面蒸发量也会很大。而鱼儿呢?随着水分蒸发而温度上升,含氧量也在随着的减少。还有的就是水中浮游生物繁殖快,也很容易就造成缺氧,没有氧气,鱼儿还怎么呼吸,会让它们产生不适应。它们大多都是进入深水寻找新水。而流水是怎么形成的呢?多数是雨水降到陆地再流到江河湖泊,浮游生物较少,含氧量高清澈无杂质。给了鱼儿一定的需氧量,水中又很清凉,从而使它们更自在。在活水中不利于钓者很好的掌握稳定浮漂。在这样的情况下,大多数的钓者当然是选择到静水中去垂钓。
  • 六、夏季钓鱼遇到雷暴雨怎么办雷暴雨一般会经常出现在南风多,天气闷热的时候。它们的到来,有时连气象台也预测不准。我们也只能随机应变喽。在雷暴雨到来之前的前奏,会出现乌云密布,雷闪雷鸣,狂风骤起。这时你可就要注意下了哦,要立即找地方躲雨,这可不是一般的小雨,不能小看了它。而最重要的就是不可躲在树下、瓜棚、牛棚下、屋檐下、田野稻草、麦草堆里,而最好的地方就是躲藏在民房或建筑物里。为了你的安全着想,垂钓者不能再坚持垂钓了。还要注意的一点就是,碳素钢竿本身就导电,要把它收好了放进箱里。在雷雨过后,水中湿度明显降低,溶氧也跟着多起来,这时的鱼儿食欲正旺盛,是外出垂钓的好时机。
  • 七、夏季钓鱼在上风或下风好众多钓者的经验证明,手竿底钓在下风头(即迎风钓)好。下风头波浪大含氧多、食物多,上下水温平衡,利于鱼的觅食生长。但下风头抛竿困难,不易抛准、抛远,另有浮漂因有波浪不易看清。需要说的是,不是所有的钓法都是下风头好。浮钓、悬钓和抛竿钓还是上风头好,一是因为在下风头钓饵阻力大抛不远二是抛出后风不断把浮漂向身边吹,最后到脚跟前不可垂钓。在上风就不同,顺风轻轻一抛就很远,即使抛不远,风也将浮漂和钩饵越吹越远。手竿浮钓、悬钓,线都较长,抛竿浮钓更可放出几十米,故这两种钓法在上风头好。
  • 八、夏季钓鱼手竿用长竿或短竿好鱼竿以长短分可以分为三类,手竿:6.3米以上为长竿,4.5米~5.4米为标准杆,3.6米以下为短竿。夏季垂钓也分为池塘钓、野外钓,在野外一般水域当然用长竿,主要是为了钓远钓深,常用杆长为6.3米和7.2米两种,太长的竿即重又笨不便操作,当然夏季要钓草的话,采取长竿短线法垂钓也可以选8米或9米,10米以上的杆子在北方不太使用。但夏季有不少钓鱼爱好者喜爱野外钓白鱼(白条)或到池塘钓鲤鱼,这一般都选择4.5米以下的短杆,端杆具有轻揉、方便、敏感等特点。
  • 九、夏季钓鱼是浮钓或底钓好鱼按生活习性可分为底层鱼、中层鱼和上层鱼,鲫鱼和鲤鱼属底层活动的鱼,鲢鱼、鳙鱼、草鱼属于中上层的鱼种,而一些小型鱼类如白鱼(俗称白条)、马口、溪哥、红鳞子青鳞子等属上层鱼,所以采取什么钓法主要看所钓对象鱼的种类,当然在特殊情况下有些鱼也会改变其游动的水层。钓鲫鱼一般都是采取底钓法。如果所在鱼池鱼的密度大,在垂钓过程中可能出现鱼会上浮,这时就要及时调整钓法改成钓浮。
  • 十、夏季钓鱼用什么鱼桶好夏季的鱼经过春天的苏醒活动后,鱼的体力恢复后具有力气大,游动快,被钓着的鱼具有非常大的挣扎力,其力量一般可达鱼本身体重4-5倍,所以夏季钓鱼要比春天钓鱼用线粗一些。手竿野外钓一般可以选择2-3号线,具体线号要看所钓对象鱼的品种,如果是钓鲫鱼选择2号线即可以了,如果专攻鲤鱼,那就选择3号鱼线,脑线要比主线小一个号即可。如果是用抛竿钓,线号应选择4号线。鱼线按功能分又分为子线(脑线)和主线(大线),两种作用的鱼线其柔软度和强度、吃水情况是不一样的。
      大米哥 2016 8 1
大米哥@聚源冻库批发肉类和烧烤竹筒酒13303976839
  • 萤火虫
潢川志愿者论坛在职版主
  • 发表于:2016/8/3 14:45:41
  3. 显示全部
我家的养鱼塘大家免费去钓
大米哥@聚源冻库竹酒
大米哥@聚源冻库竹酒: 不带我是小狗?
2016-08-05 00:36:13 回复
大黄庄神探
大黄庄神探: 哪里 给你买包烟
2016-08-05 12:46:22 回复
潢川,在线?
2016-08-05 12:56:22 回复
