最近有很多童鞋私信小编询问新房装修后。放置一段时间能否祛除室内的甲醛。因为询问的童鞋太多,今天集中一起回答下吧!
80%的人认可通风能有效的降低甲醛浓度,同时绝大多数人认为每天开窗几个小时就足够了。
事实真的是这样的吗?决定模拟室内环境做通风降甲醛试验。
首先将甲醛释放源封闭在实验舱内,稳定后实验舱甲醛浓度保持在0.2mg/m3,并且维持温度在25度。然后打开实验舱两端,置于室外环境下,实现“南北通风”。获取数据后一段时间,再次密封实验舱,观察甲醛浓度的变化。经过多次试验得出一般性结论:在某些情况下,通风10分钟左右,甲醛浓度即可降到国家标准0.1mg/m3以下,如果家庭里装修复杂,通风不畅,时间会更长。封闭门窗后,30分钟左右又会达到原始甲醛浓度。
根据实验室数据总结出以下结论,如果单单以通风方式清除甲醛,必须符合几个条件:
一、进风量。我们可以把室内环境想象成污染源在不断冒出烟气,此时我们打开门窗,如果进风量很小或者没有风进入室内,盘踞在室内的烟气能被带走吗?恐怕答案是否定的。所以,如果想让风把烟气带走,进风量必须大于有害物质的挥发速度。因为甲醛的沸点比较低,温度增加到19度以后,甲醛释放量会随温度成指数倍增加,这也是为什么夏天室内容易超标的主要原因。
二、持续通风。根据上述实验可知,甲醛释放是全天24小时不间断的,开窗通风虽然把游离的甲醛带走了,但是家具、木板、纺织物等污染源的甲醛还在源源不断释放。当您觉得空气好转了,或者晚上要关窗休息了,甲醛会在很短的时间里聚集起来,让室内空气质量再次处于污染状态。所以,如果要保持室内环境达标,必须要持续开窗或者每次封闭门窗不超过半小时,但是一般难以做到。
三、冷热交换。一般春秋季节还好,到了夏天或者冬天,家家户户喜欢关闭门窗,打开空调或者暖气。此时如果需要通风,就会对室内温度产生很大影响。不过,一般这种情况下更多的人选择是不开窗,这也是我们认为冬天甲醛对人体影响反而更大的原因。
综上分析,选择通风净化室内空气同时满足以上三个条件,但是真正能做到的却非常少。建议,室内空气净化是一项综合治理过程,通风是一种最好的辅助性净化空气方法,只是通过单一方式难以实现真正的空气净化。
