秋天已经来了,冬天还会远吗?现在人们生活中经常会有这样一种感觉,四季越来越不分明,除了夏天的热,就是冬天的冷,几乎不给人过渡的机会。而气温急转直下,人们的生活状态也在发生变化。
说起过冬,自然离不开那些必备的取暖设备。人们常说冬天的北方人很幸福,有暖气片又有地暖,门里门外简直就是两个世界。每当此时,遭受“魔法攻击”的南方人就会羡慕不已。
但如果有人告诉你,地暖不安全,不仅会杀精,还存在致癌风险,你还会继续用吗?那么地暖对人体真有这么大的危害吗?看完这篇你就明白了!
一、人们为何会觉得地暖有害?
这还要从地暖的工作原理说起。与暖气片不同,地暖主要指的是铺设在地板下方的供热装置,由于铺设范围比较大,所以可通过地面加热来实现全屋供暖。
暖气片虽然也具备全屋供暖的功能,但不可否认的是,距离暖气片越近,温暖感觉越明显,而距离较远的地方,则无法被暖气“照顾”到。也因此,两相对比之下,地暖这种全面供暖的优势就体现出来了。
地暖主要分为两种,水暖与电暖。水暖和暖气片的原理类似,就是在地板下方铺设热水管,然后以供应热水的方式,实现全屋供暖。而电暖则是和电热毯类似,通过加装电缆来实现电能供暖。
要知道,电能供暖主要依靠热辐射来温暖整个房间,而提到辐射一词,人们自然会觉得紧张。时间一长,甚至传出了长期使用地暖会杀精,导致白血病的传闻。
二、地暖有害,官方早已辟谣!
其实不少研究早已指出,与地暖的电磁辐射相比,我们生活中常用的家用电器,包括手机、电脑所释放的辐射要更高,能达到电能地暖的数十万倍。就比如手机,辐射波频率可达900MHz,地暖仅有50Hz。
而针对地暖会提高癌症发病率的说法,医学上也有相关数据来反驳这一点。根据对比,人们并没有发现使用地暖者的癌症发病率要高于未使用者。所以,说地暖辐射害人不浅,显然是无知的表现。
至于地暖杀精的说法,也是没有真凭实据的。抛开电辐射的影响不谈,有些人认为,地暖提高房间温度,会影响到男性生殖系统健康。因为男性阴囊长期处于高温环境下,会阻碍性细胞发育,降低质量。
试问一下,有条件给家里铺设地暖的人,回到家难道不应该坐在沙发上、板凳上,睡在床上吗?哪位男性会没事干大冬天坐在地暖上来回“摩擦蛋蛋”?既然不是直接接触,自然不会直接受到高温影响。
再者说,地暖开启后室内温度会保持在18度至22度,而阴囊最为舒适的温度在35度左右,环境温度并未超过这一标准。所以说地暖杀精显然是无稽之谈。
包括央视也出来为地暖正名。2007年,央视记者和地暖方面专业人士利用数据探测装置,在一住户家里进行了简单的电磁辐射测试。结果显示,地暖开启时环境内的电磁辐射量仅达到0.08μT(微特斯拉)。
什么概念呢?对比人们常用的电视(0.2μT),地暖开启后的电磁辐射量,连电视的一半还不到。其他常用电器更不用说了,电磁辐射量普遍都要比地暖高不少,回过头来看,地暖反而是家里最安全的。
三、科学实用很重要!
如果有意愿铺设地暖,在地板选择上建议谨慎一些。有一种说法认为,地板质量不过关,在使用地暖时,高温可能会加快板材中有害物质的挥发,继而影响人体健康。因此,选择环保材料会更有保障。
另外,有些人生活中比较节省,出门时会把地暖关闭,回家后再打开。这里要提醒大家,随意关闭地暖的做法,实际上会对设备造成损耗。
冬季温度普遍偏低,北方部分地区甚至会降低至零下。如果将地暖关闭,地暖设备温度低于0度,管道就容易出现冻裂的问题,这对使用安全以及地暖的正常运作都会造成影响。
如果有外出需求,建议将地暖温度调低至15度左右,回家后再将温度调高。这样既可以避免温度过低使管道受损,又能合理减少能源消耗,可综合延长设备的使用寿命。
总结:
可见,通过多方论证,包括官方辟谣,地暖杀精、致癌的说法并不靠谱。对比发现,其辐射威力比常用电器都要小,足见其安全性。
