随着年轻人成为装修主流人群,在繁忙的都市生活中,现代极简风也是越来越受人喜爱,而无主灯作为现代极简风的一种重要设计方法,也是被越来越多的家庭选择。无主灯的设计能实现完美的效果,也是有很多细节要做到位的,否则就容易出现翻车踩坑的情况了!今天来介绍一些无主灯设计的避坑经验!
1、驱动器外露
无主灯里的灯带,很多都是低压的,这就需要用到驱动器了,不过驱动器的尺寸稍微有点大,如果装灯带之前没规划好驱动器的隐藏安装位置,那么无主灯安装好后,驱动器外露的时候就必然翻车了!
2、电线外露
无主灯安装的时候,还要考虑电源线的隐藏,避免电线外露,导致不美观的画面。同时电线外露的话,也有一定的安全隐患。
3、刺眼的反光
无主灯设计中,会在柜体层板、地台等位置装灯带的,这个位置的灯带安装,需要注意光源与地面/柜台的关系,比如灯带直对地面/台面,而地面/台面又是反光强烈的瓷砖或玻璃材质,就会形成刺眼的反光了。
4、筒灯与射灯之别
筒灯与射灯都是开孔装在天花之上的,看到灯的外形差不多,然而出来的灯光效果却截然不同。筒灯适合过道等小空间作为照明使用,而射灯则是适合用在背景墙、装饰画等烘托重点的效果。
5、灯具参数
无主灯灯具的参数也是必须注意的几个事项,比如——色温、防炫角度。色温主要是灯具发光的色调,常见的有暖白光(3000K)、自然光(4000K)、正白光(6000K);防眩角度(光束角)简单理解就是光线的辐射范围,一般有15度、24度、35度几种,角度越小光线越集中,根据不同照明场景,选择也不同。
6、开孔尺寸
像装在天花上的筒灯与射灯,也是有不同的尺寸规格,因此在选灯具的时候,要考虑好开孔尺寸。或是在装修的时候就确定好筒灯款式,然后告诉木工师傅按这个款式要求的尺寸开孔。避免糊涂下单买回来的筒灯射灯尺寸与开孔尺寸不不一致,然后安装拖沓一下,还过了退货周期。
7、别让灯带吃灰
像天花四周做凹吊顶的设计,在凹槽内装灯带的时候,尽量不要让灯带直接放在吊顶下方,这个位置容易藏灰,时间久了灯会越来越暗,并且还有安全隐患。正确的做法是把灯具装在侧边位置,或是选用带有灯罩的灯带。
8、维护检修
筒灯射灯直接开孔安装的灯具,维护更换都没什么问题;然而像灯带、嵌入式的无主灯,在安装的时候还要考虑好后期的维护检修问题,免得灯具坏掉后就无法更换了。
无主灯作为一种越来越流行的设计,然而对大多数装修小白而言却是没有经验的,因此选择无主灯的话,最好还是找设计师规划一番,避免装修的时候翻车了。
