在考虑装修设计时,你会不会仅仅因为容易落灰,不易打扫,就把有些方案排除在外?
看似不起眼的灰尘,对于家居生活幸福感的损害却是巨大的。勤打扫说得容易,对于平日已经天天辛苦工作的懒癌患者来说却是一种折磨。
为了不被家务所累,被落灰逼疯,以下这 8 条“懒人”的装修经验,或许可以让你在日后少干点活儿。
.01踢脚线与墙面齐平
踢脚线是家中相当顽固的卫生死角,不光易落灰,还没办法用拖把拖,只能蹲下来慢慢擦。时间一长,踢脚线和墙面接缝的地方还会变黑。
如今市面上的替代方案有很多,想节省预算,就选嵌入式踢脚线。
总有人担心墙底开槽会破坏墙体,导致不能承重。
实际上,我们只需要铲除这层的水泥砂浆+腻子(石膏)找平的这20mm,就可以了,不会破坏墙体原本结构,即使承重墙也可以这么操作。
比起市面上各种隐藏踢脚线的做法,嵌入式更容易实现,也相对普及一些,对工人的要求不那么高,要注意的施工细节比较少。
.02开放式收纳柜 加上玻璃柜门
开放式收纳柜是家中最积灰的家具,没有之一。打扫时不仅要一格一格的擦,还要清理摆放在上面的每一个物件。 一顿操作下来,累得啥也不想干了。
想要减轻每周擦灰的家务量,尽量少装或不装开放式收纳柜。如果一定要开放式收纳,可以加上玻璃柜门,再加入灯带,不仅颜值高,还能大大减少打扫次数。
把喜欢的东西摆出来是看着高兴,但想想平时要擦灰的工作量,可能还是少干活更高兴。
.03不做格栅背景墙
大理石(或岩板)+木格栅+灯带的电视墙非常火,效果也确实漂亮大气上档次,一但入住,立马就开始后悔了。
格栅里面太容易积灰尘了,而且全都是直角的卫生死角,直接用抹布不好擦,都得用小一点的湿巾一个一个缝隙去解决。
本身增加颜值的灯带,如今也成了鸡肋,不太明显的灰尘,在灯光的照射下会直接放大好几倍,无形中就增加了清洁频率。
所以,如果不是有大把时间做家务,千万不要轻易尝试,麻烦的不是一点点。实在喜欢,建议减少格栅的面积。
.04别选地轨推拉门
传统的推拉门,都是底部带滑轨,凹槽里藏的不止是灰尘,还有各种细碎的颗粒。如果是厨房推拉门可能还有油污,扫不出来也弄不出去,蹲着清理一下午也未必干净。
推拉门的替代方案有很多,比如:换成极简地轨,虽然也是从地面安装轨道,但它的地轨条是直接嵌入地砖当中的,后期清理会容易很多。
或者一步到位,把地轨换成吊轨,将轨道隐藏安装在推拉门的顶部,效果无疑要好很多。
折叠推拉门也是一种不错的选择,比起传统推拉门还更加省空间。
.05厨房吊柜做到顶
装修前,总听别人说,吊柜到顶太高了,放了东西也因为够不到,容易变成闲置物品堆积区。结果现在上面空着,成了打扫卫生的重灾区。
橱柜一定要做到顶,最好一点缝都不留。预算充足的话,可以将吊柜加高,预算不足也可以用顶部封板进行遮挡。
除此之外,有拉手的橱柜擦起来也很费劲,边边角角,时间一长肯定附着一层油污。
将吊柜门板下沿1cm、地柜做斜切拉手,不光比单买拉手划算,还省了反弹器的钱。
.06台面不做挡水条
台面做挡水条,说是能防止水渗进橱柜里。但这也是两道很难清理的卫生死角,长期的堆积的油渍,溅洒的水渍,极容易发霉生菌。
安装橱柜时,墙平地平,完全可以去掉挡水条,用美缝剂来补上地柜和墙面之间的缝隙,化繁从简,卫生也好清理。
切记千万不要打玻璃胶来敷衍了事,否则时间一久也非常容易发霉发黑。
对于已经变色的缝隙,可以铲除重新涂上长效防霉玻璃胶,或是用除霉啫喱厚涂在发霉的地方,等几个小时,再用抹布擦一擦,很容易就清除掉了。
.07首选陶瓷一体台盆
无论台上盆还是台下盆,和台面的接缝处都是卫生死角,洗漱时溅出的水不及时处理,容易发黑、发霉,很难清理。
首选陶瓷一体式台盆,台面与台盆间不留缝,用着更爽,而且价格便宜。
.08不做独立浴缸
很多网红设计,用的都是独立浴缸,的确颜值高,有档次有逼格,但是浴缸底部,以及浴缸靠墙面转角的位置,全都是卫生死角,很难清洁。
嵌入式浴缸就避免了这些死角的存在,还充分利用了卫生间面积。一般家庭想少干点活儿的话,还是选嵌入式浴缸比较省心。
对于已经完成装修的家庭,不妨搭配一个增压喷枪。无论是装在马桶旁,还是淋浴区,都能实现无死角的清洁。
装修中,实用和好看有时候是会冲突的。有些设计看上去是美观了,但可能会大大增加打扫的工作量和难度。这点,相信已经入住的朋友会更有发言权。
