期待了很久的房子终于交钥匙了,接下来就是准备装修了。装修之前需要做很多的准备,其中有一个问题纠结了好久。那就是开发商装的入户大门到底要不要换?毕竟装修需要花不少钱,刚买完房没多久,钱包还没缓过劲儿。要尽量节约装修预算,把钱用在刀刃上。
相信很多人都纠结开发商装的入户门要不要换掉。换掉的话会增加一定的装修预算,而且入户门也是新的,换掉也挺浪费的。如果不换掉的话,又觉得不够安全。今天我们一起来分析一下这个问题,很多人都做错了。
装修预算紧张,换掉门锁就行
如果装修预算比较紧张的话,开发商装的入户门质量还可以,也不算很丑的话。可以考虑把门锁换掉就行,开发商装的入户门质量不一定差,但是门锁一定是最廉价的。因为家家户户装修新房,开发商装的门锁是一定会换掉的,所以开发商也不会在门锁上面浪费钱。
现在很流行安装智能锁,不仅方便实用,而且颜值也很高。出门不用带钥匙,通过指纹、人脸识别就可以开门,安全等级也比较高。颜值一般的入户门,装上智能锁之后,效果瞬间提高了一个档次。
预算比较紧张的话,换个质量好的锁芯就够了。毕竟换一扇入户门至少也得几千块,不要跟钱过不去。
入户门的质量差,直接换掉
有些开发商,为了节约成本会安装劣质的入户门。这种入户门的隔音效果差,防盗等级很低,外观往往都是不好看的。对于这种质量差的入户门,不用太多犹豫,直接换掉就行了。
对装修风格有要求,根据具体情况决定
有些人对装修的风格有比较严格的要求,为了达到焕然一体的效果,对于入户门的样式、色调都有讲究。然而开发商装的入户门都是千篇一律,美观度会比较差。
对于装修风格有要求的人来说,根据入户门的具体情况而定。如果不能符合要求,直接把整个门换掉就行了,也没什么可惜的。
更换入户门,要在泥工退场之前进行
如果确定需要更换入户门的话,要记得在泥工退场之前进行。因为更换入户门的时候,会对门垛造成一定的损坏,更换完之后需要泥工进行修补。所以需要在泥工退场之前更换入户门,避免后期出现麻烦。
更换入户门要在所有装修材料入户之后,否则材料入户的过程中,有可能会 剐蹭到新的入户门。即便有一些刮痕,也是足够让人心疼的。
